August 8, 20168 j Die Dinger sind noch lieferbar und ich bestelle die einfach bei Schwedenteile neu. Könnte zwar wieder was draufkleben, aber ich kauf das neu und habe keine Arbeit und muß nicht bangen das es wieder abgeht oder breitgekloppt wird.
August 8, 20168 j Der Deckel geht bei mir sanft zu, aber das eigentliche Verdeck knallt beim öffnen richtig laut auf solche schwarzen Puffer aus Plastik auf. . wenn sich das Verdeck in den Sack legt? Bearbeitet August 8, 20168 j von majoja02
August 8, 20168 j Ja denke schon, halt wenn es seine Endposition einnimmt. Endposition..........geöffnet oder geschlossen? es liest sich eher nach geöffnet.
August 8, 20168 j Ja, mal wieder schön so in einem Thread, einer mit dem Dach, der andere am Deckel ;-)
August 8, 20168 j Ist ja jetzt geklärt das da bei mir Gummis fehlen, kann dann mit dem Deckel weitergehen ;)
August 8, 20168 j Ist ja jetzt geklärt das da bei mir Gummis fehlen, kann dann mit dem Deckel weitergehen ;) bin die ganze zeit am grübeln von welchen Gummis du redest.......
August 8, 20168 j [mention=10526]Atlas[/mention]: Stimmt, sehen aus wie ein U. Bei mir sind geschätzt 2-3mm dicke Gummis drauf. Das kann ich aber morgen noch messen wenn es dir hilft. Könnte es nicht sein, dass ein Vorbesitzer diese Gummis aufgeklebt hatte? Schwedenteile sagte mir, dass da keine drauf sind.
August 8, 20168 j Sehe da jetzt nicht wirklich was. Teilenummer 5110465 Nr.6 meinen wir beide Bearbeitet August 8, 20168 j von Atlas
August 8, 20168 j hat keine Funtion beim öffnen! und wenn dein Verdeck lautstark in den Verdecksack fällt, liegt es eher an einer Dämpfung womit wir wieder Hier wären http://www.saab-cars.de/threads/9-3-verdeckdeckel-faehrt-zu-schnell-runter.59884/#post-1156048 oder undichte Zylinder. Das Verdeck legt sich üblicherweise in ein Fangband mit Pappe drauf, wenn es lautstark faltet schlagen meist die einklappenden Bauteile zusammen, meist zu erkennen an den abblätternden, beschädigten Lack der letzten breiten Wange.
August 8, 20168 j Sehe da jetzt nicht wirklich was. Teilenummer 5110465 Nr.6 meinen wir beide eure Nr 6 ist dieses Teil
August 8, 20168 j Nein der Puffer den du da mit einen Pfeil zeigst, ist rund und ist nicht der Puffer den wir meinen. Ein Fangband aus Pappe ist mir da noch nie aufgefallen. Hier sieht man den rechts und es sieht so aus, als wenn da wirklich ein Gummi drauf ist, der fehlt bei mir definitiv: http://www.korbundsohn.de/Pics/933.jpg
August 9, 20168 j Autor Rechts der ist es und hat einen Gummistreifen aufgeklebt, sieht man in dem Bild an dem anderen, matten Farbton.
August 9, 20168 j Moderator Hier sieht man den rechts und es sieht so aus, als wenn da wirklich ein Gummi drauf ist, der fehlt bei mir definitiv: http://www.korbundsohn.de/Pics/933.jpg Achim, das Gummiteil war an dem umgebauten Verdeck auch dran, es ist das, das ich beim ersten Hinsehen für den Mikroschalter hielt...
August 9, 20168 j Nein der Puffer den du da mit einen Pfeil zeigst, ist rund und ist nicht der Puffer den wir meinen. Ein Fangband aus Pappe ist mir da noch nie aufgefallen. Hier sieht man den rechts und es sieht so aus, als wenn da wirklich ein Gummi drauf ist, der fehlt bei mir definitiv: http://www.korbundsohn.de/Pics/933.jpg ahhhhhhhh shit, habe ich übersehen, du meinst das Ding im roten Kreis, war in klein nicht wirklich gut zu sehen.
August 9, 20168 j ahhhhhhhh shit, habe ich übersehen, du meinst das Ding im roten Kreis, war in klein nicht wirklich gut zu sehen. Ja den Gummi den du meinst ist die 27
August 9, 20168 j und daher sagte ich eben die Nummer die du meinst 27 und ich halt die 6, aber nun ist ja alles geklärt und die Welt ist wieder schön mit einen leisen Verdeck und keiner dreht sich hoffentlich nicht mehr um wenn ich es öffne.
August 9, 20168 j [mention=3682]Thomas Alt[/mention] ..........ich habe heute mal geschaut, erstaunlich, wenn du das Dach zB soweit zu fährst das es so liegt, das der 5te u der Deckel hoch steht, den Moment abwartest bis die Entspannung eingesetzt hat, kannst du die Verdeckbauteile bewegen, also Verdeckzyl. sind entlastet, nur der Deckel steht wie eine Eins, somit gut um zu überprüfen ob spiel vorhanden oder Zylinder od Lifter def. Habe das Schauspiel mal eben bei der Semmel meiner Frau abgefilmt. (scheinbar schlägt das Dach auf dem Fensterrahmen auf) also 27 bisschen raus...;-)) https://www.dropbox.com/s/llixwozqwno6slk/Mein%20Film%20A-Z.mp4?dl=0
August 9, 20168 j Hast du den Schalter mit Klebeband fixiert, oder warum geht das Dach auf und zu obwohl niemand im Auto ist?
August 9, 20168 j Hast du den Schalter mit Klebeband fixiert, oder warum geht das Dach auf und zu obwohl niemand im Auto ist? nein.....ist doch ein Frauenfahrzeug... Bearbeitet August 9, 20168 j von majoja02
