Die Dinger sind noch lieferbar und ich bestelle die einfach bei Schwedenteile neu. Könnte zwar wieder was draufkleben, aber ich kauf das neu und habe keine Arbeit und muß nicht bangen das es wieder abgeht oder breitgekloppt wird.
Der Deckel geht bei mir sanft zu, aber das eigentliche Verdeck knallt beim öffnen richtig laut auf solche schwarzen Puffer aus Plastik auf. .
wenn sich das Verdeck in den Sack legt?
Bearbeitet von majoja02
Ja denke schon, halt wenn es seine Endposition einnimmt.
Endposition..........geöffnet oder geschlossen?
es liest sich eher nach geöffnet.
Genau, wir redeten davon wenn es geöffnet ist.
Ja, mal wieder schön so in einem Thread, einer mit dem Dach, der andere am Deckel ;-)
Ist ja jetzt geklärt das da bei mir Gummis fehlen, kann dann mit dem Deckel weitergehen ;)
bin die ganze zeit am grübeln von welchen Gummis du redest.......:confused:
[mention=10526]Atlas[/mention]: Stimmt, sehen aus wie ein U. Bei mir sind geschätzt 2-3mm dicke Gummis drauf. Das kann ich aber morgen noch messen wenn es dir hilft.
Könnte es nicht sein, dass ein Vorbesitzer diese Gummis aufgeklebt hatte? Schwedenteile sagte mir, dass da keine drauf sind.
hier zu sehen?
Sehe da jetzt nicht wirklich was.
Teilenummer 5110465
Nr.6 meinen wir beide
Bearbeitet von Atlas
hat keine Funtion beim öffnen!
und wenn dein Verdeck lautstark in den Verdecksack fällt, liegt es eher an einer Dämpfung
womit wir wieder Hier wären
http://www.saab-cars.de/threads/9-3-verdeckdeckel-faehrt-zu-schnell-runter.59884/#post-1156048
oder undichte Zylinder.
Das Verdeck legt sich üblicherweise in ein Fangband mit Pappe drauf, wenn es lautstark faltet schlagen meist die einklappenden Bauteile zusammen, meist zu erkennen an den abblätternden, beschädigten Lack der letzten breiten Wange.
Teilenummer 5110465
eure Nr 6 ist dieses Teil
Nein der Puffer den du da mit einen Pfeil zeigst, ist rund und ist nicht der Puffer den wir meinen.
Ein Fangband aus Pappe ist mir da noch nie aufgefallen.
Hier sieht man den rechts und es sieht so aus, als wenn da wirklich ein Gummi drauf ist, der fehlt bei mir definitiv: http://www.korbundsohn.de/Pics/933.jpg
Rechts der ist es und hat einen Gummistreifen aufgeklebt, sieht man in dem Bild an dem anderen, matten Farbton.
ahhhhhhhh shit, habe ich übersehen, du meinst das Ding im roten Kreis, war in klein nicht wirklich gut zu sehen.
Wer ist Achim und was für ein umgebautes Verdeck?
Ja den Gummi den du meinst ist die 27
daher brachte ich das Bild
also das HIER
insiderwissen........:biggrin::ciao:
und daher sagte ich eben die Nummer die du meinst :ciao: 27 und ich halt die 6, aber nun ist ja alles geklärt und die Welt ist wieder schön mit einen leisen Verdeck und keiner dreht sich hoffentlich nicht mehr um wenn ich es öffne.
[mention=3682]Thomas Alt[/mention] ..........ich habe heute mal geschaut, erstaunlich, wenn du das Dach zB soweit zu fährst das es so liegt, das der 5te u der Deckel hoch steht, den Moment abwartest bis die Entspannung eingesetzt hat, kannst du die Verdeckbauteile bewegen, also Verdeckzyl. sind entlastet, nur der Deckel steht wie eine Eins, somit gut um zu überprüfen ob spiel vorhanden oder Zylinder od Lifter def.
Habe das Schauspiel mal eben bei der Semmel meiner Frau abgefilmt. (scheinbar schlägt das Dach auf dem Fensterrahmen auf) also 27 bisschen raus...;-))
https://www.dropbox.com/s/llixwozqwno6slk/Mein%20Film%20A-Z.mp4?dl=0
Hast du den Schalter mit Klebeband fixiert, oder warum geht das Dach auf und zu obwohl niemand im Auto ist?
nein.....ist doch ein Frauenfahrzeug...:smile:
