Reihenfolge Bremsen entlüften Saab 9-5 BJ 1999
Hallo Thomas, prima - das paßt. Also auch hier 100 - 50 -100 -50 ml in der Reihenfolge wie beim 9-5.
Wunderbar - also für alle, die auch danach suchen: SAAB 9-5 I und SAAB 9-3 I - Bremsen sind gleich zu entlüften / zu befüllen.
Reihenfolge: Vorne links, hinten rechts, vorne rechts, hinten links
Nebenbei: Es hilft die Marke der Flüssigkeit zu wechseln. Alte war grün, neue gelb oder ohne Farbe.
Und bei den festen Sätteln an der HA wird scheinbar der äußere Zylinder nicht durchspült. Zwei oder drei mal zurück drücken der Kolben wie beim Tausch auf frische Beläge, aber dann wieder ausfahren auf die alten, das hat bei mir noch einiges an alter Brühe raus gespült. Hat mal jemand eine HA Bremse zerlegt und geschaut, wie die Kanäle innen - aussen liegen?
