Lüfter läuft nicht wenn Klima an ist !
Tach zusammen,
so, nun bin ich ein gutes Stück weiter was mit unserer Klima ist. Das gute vorweg, Es ist alles Dicht, der Kompressor funzt, die Klima kühlt...wenn....... Tja wenn der Kühlerlüfteranlaufen würde ! Mache ich die Klima an sollte ja der Kühlerlüfter mit anlaufen. Tut er aber nicht !!! Erster Verdacht, ne Sicherung ist durch. Alles gecheckt-alles takko. Nächster Gedanke, Lüfter inne Wicken ! Ist er nicht, beim überbrücken läuft er Anstandslos an.
Also das weisse Relais raus und dort überbrücken. Und siehe da, Der Lüfter läuft und es wir schön kühl. Nächster Schritt, weisse Kappe ab von Relais und gucken was passiert. Nix passiert ! Das Relais zieht nicht an. Wenn ich mit nenn Schraubendreher den Kontakt andrücke läuft auch der Kühler wieder.
Soweit so gut-oder auch nicht ! Und nun ? Was kann man tun ?
Bearbeitet von t3kay
Nabend, Gebläseregler hängt da auch mit drin...
[mention=316]BTF-XY55[/mention]
Gebläseregler ? Du meinst der im Bedinungsfled über den 3 Drucktastern , der Regler 0 - 4 ? Der Funktioniert . Auch so wie auf der Skala. ! ist lauer Wind, 4 Orkan. Oder den Regler im Ventilatorkasten vorne ?
[mention=800]patapaya[/mention]
das ist ne AC Anlage.
OK mag ja sein. Aber der Gebläseregler steht ja eh immer auf 1...zumindest bei uns . Kann das denn sein das es an dem Regler vom Gebläse liegt ? Oder meint ihr den Regler der im Ventilatorkasten verbaut ist ? Und der hat was wenn mit der Klima zutun ?
Und was ist ICE ?
neues Relais, ........................................ich würde dort nicht irgendwie im Relais rumfummeln, ich denke die ECU bekommt auch einen wink das dort etwas zugeschaltet wird...:confused:...muss ja nicht sein das eventuell Steuergeräte abrauchen.
Alle Sicherungen überprüft?
Sicherungen sind alle Takko. Welches Relais ? Das weiße ? Oder das im Ventilatorkasten ?
......das kenne ich nicht, gibt es dort eines?
Ventilatorkasten ?
Was ist das?
Hast du einen? Tech2?
Na der Kasten wo der Innenraumlüfter sein zuhause hat !
OK, über welchen Fan reden wir jetzt?
also ich rede jetzt über den der den Innenraum mit warmer oder kalter Luft befüllt...quasi. Und da sitzt eine Regler welcher laut BTF-XY55 was damit zutun hat das der Ventilator im Motorraum am Kühler nicht anspringt.
Also, Gebläsestufe auf 1, dann Klima an, eher funktioniert da nichts.
er meint einen Widerstand für das Gebläse im Gebläsekasten.
so [mention=2503]Flemming[/mention] mach weiter............:tongue:
NUr bei Gebläsestufe 1 an geht nix ! Der Kompressor läuft nur der Kühlerlüfter halt nicht. Und wenn der nicht läuft gubt es keine kühler Luft.
scheinbar redest du vom Gebläsemotor .................unter Kühlerlüfter wird der Lüfter vorn am Wasserkühler verstanden.
und da wollte ich das schon dir zuschieben. Er hat ja keine ACC :-( Ich hasse den Schaltplan der manuellen AC.
Grübel. Wagen ist ein Turbo, also Trionic5?
Die T5 sollte vom Dreistufen-Druckwächter am Trockner ein Signal bekommen (WH nach GN/GY). Das geht aber auch noch über den Frostschutzthermostaten am Verdampfer. Von dem geht auch eine Leitung zum DICE. Und das steuert meine ich den Lüfter vorne am Hauptkühler und Kondensator.
btw.: Der AC-Switch hängt nur an Stufe 1 des Lüfterschalters laut dem russischen Schaltplan, laut WIS aber auch über eine Diode zusätzlich von Sicherung F21 versorgt.
Ja, den kenne ich für die manuelle auch. Nur kenne ich da nichts, was schaltet. Naja, dass muss aber nichts heißen, s.o. bezüglich diesem Schaltplan.
und wenn der auf Stufe 1 nicht läuft, dann ist meist der 3-stufe Widerstand dort am Lüfter unter dem Innenraumluftfilter hinüber. Eben in dem Fall nur der Widerstandsteil für Stufe 1.
oder der Gebläsebedienschalter Sufen 0-4 im Innenraum zerlegt sich gerade.
Moin moin,
stop stop stop !
Nicht so schnell bitte ! Der "Gebläsebedienschalter Sufen 0-4 im Innenraum " damit fangen wir mal an. Egal auf welcher Stufe ich den stelle, Das Gebläse funktioniert tadellos. Jede Stufe läuft. Nur läuft halt nicht der Kühlerlüfter an. Was also tun ?
Und ja, dass ist ein Turbo.
Gut und da du eine AC hast?......ist Dir bekannt das der Kompressor nur zugeschaltet wird wenn der Gebläsebedienschalter mind auf 1 steht. Und du sagtest ja schon das der Kompressor zu schaltet......richtig?
Nein ist es nicht. Nur da die Lüftung bei uns immer läuft stellt sich auch die Frage jetzt nicht so zwingend. Auf 1 steht der Gebläseschalter immer .
Ja, das ist richtig. Der Kompressor schaltet zu.
Hm, also doch richtig verstanden. Nun musst du nur noch aus meinem Beitrag weiter oben schlau werden. Der Lüfter wird vom DICE gesteuert. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wenn der dreistufige Druckschalter anzeigt, dass der Druck ansteigt und somit gekühlt werden muss.
Der Kompressor kuppelt automatisch ein oder nur wenn du das Relais brückst (oder manuell schließt)? Wenn nicht wäre zu hinterfrage, ob die Anforderung von der Klima denn durchgeht durch die beiden Steuergeräte.
Nein ist es nicht.
des weiteren wäre es angebracht zu erwähnen ob du von einem Cabrio redest?.........bei geöffneten oder geschlossenem Dach!
Bearbeitet von majoja02
Ob auf oder zu spielt keine Rolle. Das haben wir probiert. Immer mit dem Ergebnis das der Lüftermotor nicht anläuft.
