Wechsel Zündkassette
Hallo zusammen, ich möchte sie Zündkassette beim 9-5, 2.0, EZ 2006 wechseln.
Wo genau muss das Spezialfett hin? Was ist mit InnenSeite der Kerzenstecker gemeint? Die BOhrung für die Kerze?
Ist das Wechseln der ZK, erst wenige Monate alt, wirklich erforderlich?
Gibt es sonst etwas zu beachten.
Danke für die Hilfe?
Nein, Kerzenstecker ist das Ende der Zündkabel, das auf die Kerze gesteckt wird. Bei der DI also die 4 Tüllen nach unten. Da wo die über den Isolator der Kerze gestülpt werden soll eine kleine Menge von dem Zündkerzensteckerfett hin um ein verkleben des Gummis mit den heißen Isolatoren zu verhindern und dich Abdichtung weiterhin sicherzustellen.
Schauen wie sauber es unter der DI ist oder ob die Deckeldichtung Öl nach da innen durchlässt. Und den DI-Stecker beim Lösen mit massakrieren, die Verriegelung hakt manchmal ein wenig.
@mondeo: Du bist lang genug im Forum, um nicht wegen so trivialen Fragen einen neuen Fred aufzumachen, davon gibt es schon genügend !
Beispielsweise den aktuellen, der wohl auch Deine Fragen beantworten dürfte,
http://www.saab-cars.de/threads/zuendkassette-mal-wieder.60287/
oder bitte auch das Feld "Suche" rechts oben mal strapazieren!
Bearbeitet von troll13
