Klimakompressor reparieren?
komme gerade von einer Saab Werkstatt. Die haben festgestellt dass der Schalter im Kompressor defekt sein soll. Es wird ausschließlich ein Tasuch gegen neu oder gebraucht empfohlen. Lässt sich dieser Schalter intern tatsächlich nicht reparieren? 9-3 2008 1,9 TID Diesel
Danke für Hinweise
Reinhard
Meißtens ist die Magnetkupplung hinüber (vermutlich der "Schalter")...meines wissens gibts diese leider nicht einzeln, alternativ kannst den Kompressor ausbauen und eventuell beim Hersteller überholen lassen
meines Erachtens ist die Magnetkupplung nicht damit gemeint, die wurde nämlich im letzten Jahr getauscht und ist auch separat erhätlich. Der Meister sprach von einem Thermoschalter der angesteuert wird.
kenne den vom 932 nicht, aber meine haben einen Überhitzungsschutz. Ein einfacher Thermoschalter, normally closed. Hab aber noch keinen Bedarf gehabt einen zu ersetzen.
