Veröffentlicht 30. September 20168 j Moin wenn man hier nach Querlenker sucht, dann findet man ja schon einiges. Passt aber nicht so ganz irgend wo dran. Es geht um die Verbindungsbuchse zwischen Querlenker und dem Stützarm nach hinten, Teile Nummer 4545711. Ein Austausch dürfte wohl wenig sinnvoll sein, lieber ein neuer Lenker, da das Traggelenk ja auch nicht jünger ist und hier beim 902/931 ja nicht tauschbar ist. Also rein aus Interesse habe ich einen ausgebauten Querlenker zerlegt, der noch rum lag, und ein paar Bilder gemacht. Schüttelte man ihn vertikal, so gab es ein Geräusch wie wenn man eine große Sanduhr schüttelt. Von außen sah das noch halbwegs OK aus. Von oben: Von unten. Sieht auch noch ganz aus, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die innere Buchse sich wohl ständig so weit bewegt hat, dass der Wegbegrenzer an dem dazugehörigen Gummi (rote Pfeile) gerieben hat. Der originale Saab Lenker hatte oben einen Abdeckring oder wie man das Teil auch bezeichnen mag. Den abgenommen und dann die Buchse ausgeleert, der Abdeckring liegt links auf dem Lenker mit der Unterseite nach oben: So sehen dann die Trümmer nach dem Auspressen der inneren Buchse und des Federkäfigs aus. Ist also nicht nur Gummi drin, im Gummi ist noch eine Federstahlkäfig (das Teil in der Mitte im Bild). und so schön rostig sieht die äußere Stahlhülse der Buchse von innen aus: Was von außen auf den ersten Blick also scheinbar noch passabel aussieht ist oder kann innen totaler Schrott sein. CU Flemming
30. September 20168 j Schöne Bilder. Habe gerade den Tausch hinter mir, nachdem das Traggelenk beanstandet wurde. Mal sehen wie lange PU hält.
1. Oktober 20168 j Schöne Bilder. Habe gerade den Tausch hinter mir, nachdem das Traggelenk beanstandet wurde. Mal sehen wie lange PU hält. an der von [mention=2503]Flemming[/mention] beschriebener Stelle hast du nun PU ? und die Stütze auch ? ich verlinkte schon , schon eine Menge an Bewegung wenn human gefahren wird. Bearbeitet 1. Oktober 20168 j von majoja02
1. Oktober 20168 j Hab ich damals nicht gesehen - schönes Video! Soviel auch zu Achsvermessung mit minutengenauer Einstellung... Du hattest doch irgendwo auch mal das knarrende Gelenk gezeigt...
1. Oktober 20168 j Hab ich damals nicht gesehen - schönes Video! Soviel auch zu Achsvermessung mit minutengenauer Einstellung... Du hattest doch irgendwo auch mal das knarrende Gelenk gezeigt... ja das war aber von der Stütze ab My 95
1. Oktober 20168 j noch erschreckender finde ich dann so etwas http://www.saab-cars.de/gallery/photos/6175/?_source=widget&widget_id=11 und das einfach nur gelabert wird, aber nie Verstanden ..........siehe http://www.saab-cars.de/threads/erfahrungbericht-steering-rack-clamp-brace-kit.17753/page-8#post-1041256 http://www.saab-cars.de/threads/erfahrungbericht-steering-rack-clamp-brace-kit.17753/page-8#post-1041301
1. Oktober 20168 j und dann mal ein , -über einen Gegenstand gefahren!----------------> dort ließe sich dann wieder schön überleiten zu den Vibrationen:biggrin:
3. Oktober 20168 j sehr anschauliches Video, nun kann man sich mal vorstellen was da für Kräfte unterwegs sind und wie sie sich ihren Weg suchen. Ich selber habe mich für Querlenker in Poly und Stütze mit Gummi entschieden. Alle Bolzen und Hülsen getauscht - offenbar zum ersten mal an diesem Cabrio.
