Veröffentlicht 21. Oktober 20168 j Hallo zusammen, bei meinem 900 II Turbo aus 1995 haben wir ein Ersatzgetriebe eingebaut. Läuft auch soweit ohne Probleme. Habe aber festestellt, dass er jetzt nicht mehr die volle Leistung hat und wenn man in der Fahrt hochdreht, gibt es ein lauter werdendes Geräusch. So als ob etwas nicht packt oder entweicht. Im Stand ist nichts zu hören. Wäre super, wenn jemand eine Idee hat. Danke, Oliver
21. Oktober 20168 j Ist ein identisches Getriebe eingebaut worden? Oder evtl. eines aus einem "i" mit einer anderen Übersetzung?
22. Oktober 20168 j Autor Guten Morgen, Schläuche scheinen dicht, werden aber trotzdem alle durch Silikon Schläuche getasucht, sind bestellt .... .....Getriebe kann ich nicht sagen, werden mal schauen, was drauf steht und es mailen, könnte aber sein, da es eines mit Hydraulik-Kupplung ist, vorher Seilzug
