Saab 900T8 MY84 Kaltstartventil
spritzt das Kaltstartventil immer 8sec ein, egal wie lange der Anlasser orgelt, oder wird über ein Temperaturfühler die Dauer geregelt?
Wenn ja, wo sitzt dieser und wie kann man diesen durchmessen?
Gruss an die Gemeinde
Tom
Der Thermozeitschalter TZS regelt nur, ob überhaupt zusätzlich eingespritzt wird. Ist der Motor kalt, wird 8 sek. lang eingespritzt.
Beim MJ 84 sitzt er AFAIK auf dem Anlasskrümmer.
TZS prüfen:
zwischen Anschluss 1 (grünes Kabel) und Masse:
< 38°C: < 5 Ohm = geschlossen
> 44°C: ca. 140 Ohm = offen
an Anschluss 2 beim Starten: 12V
nach max. 10 sek Startversuch muss der Schalter öffnen und das Kaltstartventil schließen.
Ich habe eine Literaturstelle im WHB gefunden, aber auf englisch:
vielen Dank für die schnelle Antwort,
dann geht es nun ans messen
