ganz leises "Schnarren" bei getretener Kupplung
StRudel hat lange Haare u deine Ohren sind älter.........;-))
Gewisse frequenzen nimmt das Ohr nicht mehr auf u Temp u fahren hilft immer!
Wer weis was du gehört hast ?...:smile::confused:
habt ihr denn Achims Tip mal einen Blick auf das Lager zu werfen befolgt?
Neee, leider noch nicht geschafft.... wie auch, wenn man nur noch unterwegs ist.... mit Buchhalter.... aber Dienstag ist die Werkstatt frei, dann geht's rund.
Meine Ohren sind gut! Deswegen höre ich ja Fliegen furzen ..... aber Spaß beiseite, das Schnarren ist weg.... Dienstag prüfe ich aber Deinen Tipp. Von oben, natürlich!!
Ich war so in achtermais angekündigte Kochkünste vertieft (auch rot, auch ohne Sonderausstattung, aber dafür das Wenige genau richtig), dass ich an einen Blick unter die Haube nicht gedacht hab' - und das Geräusch war auch nicht mehr da.
Stuhl, jetzt ist es wieder da.... nochmal kurz präzisiert: Beim Herauslassen der Kupplung (Anfahren, Schalten) kommt das Geräusch während des Schleifens. Bei hundertprozentigem Kraftschluss ist es still. Komme erst Montag wieder ans Getriebe, bin mit 9-5 unterwegs (der muss ja auch mal an die frische Luft)
Ideen / Erfahrungen / Glaskugel ??
Danke Männer / -innen !
