Unruhiger Motorlauf und Drehzahlschwankungen
Ich weiß, das Thema wurde schon vielfach besprochen. Ich habe das Forum durchforstet, aber noch keine Lösung gefunden.
Folgendes Phänomen tritt bei meinem 9000 2,3 CSE EcoPower (170PS) auf.
Bei Starten läuft der Motor sehr unruhig. Bei kaltem Motor wesentlich stärker als beim warmen. Drehzahl ca. 800U/min. Sobald das Fahrzeug bewegt wird ( ich wohne am Berg und kann rollen lassen) läuft der Motor absolut ruhig. Drehzahl wären der Rollphase ( im Leerlauf) ca.1000 bis 1500 U/min. Hier schwankt die Drehzahl nicht. Sobald ich aber anhalte und die Räder stehen, fällt die Drehzahlt wieder auf 800U/min und der Motor läuft unruhig.
Leerlaufregler habe ich gereinigt. Hat nichts gebracht. Einen gebrauchten eingebaut, hat auch nichts gebracht.
Zylinderkopfdichtung wurde vor 6.000KM erneuert. (das Problem ist aber schon einige Tage vor der Reparatur aufgetreten)Unterdruckschläuche wurden in diesem Zuge alle gepüft bzw ausgetauscht. Motor läuft sonst super und hat gut Leistung. Verbrauch Kurzstrecke ca. 11 Liter. Ansonsten 8 Liter. Ich denke das ist auch in Ordnung.
Ich habe einen der vielen Sensoren in Verdacht. Nur welcher??
Zündkassette?
Schalter.
Mein Schrauber hat auf Verdacht eine neue Zündkassette eingebaut. Kein Unterschied.
Riemenspanner prüfen. Macht meiner im Moment auch, da ist es eindeutig. Aus dem Leerlauf raus Gas geben und den Riemen dabei beobachten. Wenn der "flattert" genanntes Teil ersetzen.
Mir erschließt sich noch nicht so recht der Zusammenhang zwischen einem evtl. auszutauschenden Riemenspanner und einer - geschwindigkeitsabhängigen - Drehzahlschwankung...
Ändert sich an der Leerlaufdrehzahl im Stand denn was, wenn du die Kupplung trittst? Für mich liest sich die Beschreibung so, als würde das (stehende) Getriebe im Stand den Motor Bremsen...?!?
Riemen und Wasserpumpe wurde vor Kurzem auch erneuert. Ich denke, das Thema Riemenspanner sollte sich damit erledigt haben.
Kupplung hat keinen Einfluss auf die Drehzahl.
Ne, das stimmt. Würde nur die Vibrationen im Leerlauf erklären. Da der Riemenspanner schon neu ist bin ich eh raus. Ist halt immer ein wenig der Blick in die Glaskugel wenn man die Geräusche nicht selber hört.
Alles penibel auf Undichtigkeiten geprüft? Vielleicht auch mal Bremsenreiniger benutzen. Hülse Drosselklappe?
Lambda-Sonde auch auf Festigkeit prüfen - war bei mir so mit ähnlichen Symptomen...
Wann ist der Luftfilter (Motorluft) das letzt Mal getauscht worden?
Bis auf die Lambda-Sonda hab ich schon alles überprüft. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit!
Ist quasi neu!
Fakt ist, dass es einen Unterschied zwischen rollenden Rädern und im Stand gibt. Das ist sehr deutlich. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist (nur Rollen) läuft der Motor super!
Meint Ihr, daß der Raddrehzahlsensor defekt sein kann, oder evtl. falsche Informationen zum Steuergerät schickt?
Ich habe ja weiter oben erwähnt, daß ich den Leerlaufregler ausgetauscht habe, allerding wieder gegen einen gebrauchten. Der Verkäufer versicherte mir, dass er bis zum Ausbauen einwandfrei funktioniert hat.
Wie kann ich die Funktionstüchtigkeit testen? Gereinigt und sauber ist er.
Die Geschwindigkeit zeigt er aber korrekt an?
Die ABS Sensoren haben auf den Motorlauf eigentlich keinen Einfluss....und Geschwindigkeitssignal kommt aus dem Getriebe...
Geschwindigkeitsanzeige passt! Kann das Signal aus dem Getriebe falsch sein?
Falsch wohl kaum.
Aussetzer, oder Totalausfall schon eher...
Und sowas wie TCS oder ESP hat er ja auch nicht, wo Rückkopplung des Drehzahlsignals an die Motorsteuerung existiert...
Richtige Zündkerzen? Kurbelwellensensor? Falschluft? Mechanische Einflüsse der Kupplung?
