Veröffentlicht Dezember 10, 20168 j Hi Leute, bei meinem 900 II stellt sich die Leuchtweitenregulierung von alleine. Die Scheinwerfer stellen sich im Stand und auch während der Fahrt zeitweise von alleine hoch und runter. Beide Scheinwerfer gleichzeitig[emoji53] Hat das schon jemand gehabt? Kann doch nur der Drehregler sein oder? Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk Bearbeitet Dezember 10, 20168 j von Pascal85
Dezember 10, 20168 j Vermutlich, da ist ein einfacher Drehschalter drin. Ein in der Verkabelung oder am Stecker des Schalters hat aber den gleichen Effekt. Passiert das in allen Stellungen gleichermaßen? Naja, Schalter raus, Kontakte reinigen, Andruck des Schleifers prüfen und ggf. noch auf kalte Lötstellen der Kontakte zum Stecker.
Dezember 11, 20168 j Autor Danke! Ja egal welche Stellung.hatte mir ein gebrauchten Ersatzschalter bestellt.den werd ich erstmal einbauen und dann mal sehen :-) Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Dezember 11, 20168 j Kenne ich, hatte meiner auch, lag tatsächlich am Schalter. Der muss allerdings nicht neu, ich hatte meinen auseinandergenommen (einfach und selbsterklärend, AFAIR muss nur das Rädchen seitlich rausgehebelt werden, Achtung Kleinteile!) und saubergemacht - danach war alles gut.
