APC Turbo Anzeige, wie steht sie beim B234R Serie ?
Wie steht die ABC Turbo Anzeige im Tacho Original beim B234R habe welche gesehen die stehen genau auf 12 Uhr und Welche die vor 12 Uhr stehen, Motor aber aus !
Ende des weissen Bereiches bis ein paar mm in den orangen Bereich (je nach Wetterlage).
12 Uhr kann schon hinkommen.
Bei unseren 9K (FPT und Aero sind identisch) sind die pneumatisch/mechanischen Schätzeisen nicht geeicht oder kalibriert und haben deshalb bei Anzeige des Umgebungsluftdrucks (Motor aus) einige mm/Winkelgrade Abweichung.
Bei meinem Anni steht der Zeiger deshalb fälschlich einige mm rechts von 0-Grenze. und trotzdem ziemlich gut auf 12 Uhr! IMG_0684.thumb.JPG.caf75d4617b50307e727a59f2959a18a.JPG
Wen`s intessiert, der schließt dann ein kalibriertes, genaues Manometer zusätzlich an! IMG_0558.thumb.JPG.4d568a5447f9881d2546286e7d59eca6.JPG
(Wer`s noch nicht gemerkt hat: Bei Licht an ist der weiße Bereich grün!)
Bearbeitet von troll13
