Standheizung ?!? und defekter Lautsprecher hinten...
Ich bin gerade (positiv) fassungslos... Sitze ich im Auto, habe die ZĂŒndung ausgeschaltet und spiele mit dem Bordcomputer herum... Plötzlich erkenne ich im SID EintrĂ€ge wie "Heat" etc. Plötzlich startete manuell die Heizung - sprich: die Standheizung? Ich habe noch nicht heraus gefunden ob diese auf RestwĂ€rmebasis funktioniert - oder ob es eine vollwertige Standheizung ist, jedenfalls bin ich mir relativ sicher, dass nicht jeder Saab 9-3 ĂŒber diese Funktion verfĂŒgt. Gab es hier zwei verschiedene Varianten? Und wie stelle ich die Startzeit ein? Es gibt drei Möglichkeiten hierzu (A, B, C) - jedoch kann ich weder ĂŒber die beiden Pfeiltasten noch ĂŒber die Zahlen des Radios etwas einstellen. Funktioniert die "Heat" also nur manuell und geht automatisch nach einer Stunde aus?
Des Weiteren dröhnt und bollert seit kurzem der hintere, linke Lautsprecher im Kofferraum (im Bereich der Kofferraumabdeckung). Welche passen? Leider steht der Saab nun erst wieder in der weiter entfernten Tiefgarage und ich kann nicht mal eben schnell nach der Teilenummer sehen... Oder hat jemand ein gutes Zubehör-Produkt zu empfehlen?
Lautsprecher passen alle 6x9 Zoll...
Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
Moin
dann schau doch mal nach, ob im Motorraum eine ist. MĂŒsste eine EberspĂ€cher Hydronic D3W sein oder Ă€hnlich. Z.B. https://osta-ee.postimees.ee/en/oksjonil-eberspacher-hydronic-d3wz-12v23w-3kw-vw-sharan-32265519.html Sitzt meist an der Spitzwand, beim Diesel weiß ich es nicht.
Ach und dein Profil könntest du noch reparieren. Wenn 931 dann wohl ein 2,2TiD, also nur ein T.
Flemming
Ok... Habe mich noch ein wenig mit der Materie Standheizung beschĂ€ftigt... Es geht das InnenraumgeblĂ€se an (ohne ZĂŒndung etc.) - jedoch kommt keine warme Luft raus. Also doch nur RestwĂ€rme oder ist gar keine Standheizung verbaut und jeder Saab hat diese Funktion?
Ist da mal ein gebrauchtes SID rein gekommen? Das SID hat immer eine gewisse Funktion fĂŒr die Standheizungsoption, die bei NachrĂŒstung aktiviert werden kann. Wie weit das arbeitet wenn keine verbaut ist weiß ich aber nicht.
Das kann ich nicht sagen - kann schon sein, dass bei einem fast 18 Jahre alten Fahrzeug dieses einmal getauscht wurde... Was mich nur wundert, nicht jeder Saab wird bei der Funktion wohl das GeblÀse anschmeissen, oder ?!? In den Rechnungen zur Servicehistorie habe ich auch mal etwas von einer Standheizung gelesen... Nur wundert mich, dass keine warme Luft rauskommt
Da werden nicht viele Worte und Vermutungen zum Ziel fĂŒhren sondern nur der Blick unter die Haube.
Dann kann man weiter abarbeiten.
Also Haube auf und rein schauen!
Bei dem Model dĂŒrfte die Steuerung der SH imho noch nicht in das Diagnosekonzept des Wagens eingebunden sein. Die maßgebende Fehlermeldung ist also "tut's nicht".
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Also Lautsprecher - Wechsel war gar nicht so einfach, Zubehör-Lautsprecher passten nicht weshalb ich nun einen gebrauchten Originallautsprecher verbaut habe...
ABER: Ich habe wegen der Standheizung nachgesehen und ja, es ist eine EberspĂ€cher verbaut. Also als es in der letzten Woche kĂ€lter war konnte ich diese manuell ĂŒber das SID anschalten - das InnenraumgeblĂ€se etc. sprang an - WĂ€rme konnte ich keine fĂŒhlen... Wie stellt man diese ein? Habe nur die manuelle Klimaanlage muss man da etwas einstellen? Des Weiteren wĂŒrde mich mal interessieren, wie ich die Zeiten im SID einstellen kann, geht das ĂŒberhaupt - oder muss man diese manuell starten? Heute ging die Standheizung ĂŒbrigens nicht. Nichts tat sich ausser einem Klicken im Bereich der Standheizung. Ich habe gelesen, dass die Standheizung bei ĂŒber 5 Grad Aussentemperatur nicht anspringt?!?
Sollte ich wegen der Standheizung mal zu einem EberspÀcher-Dienst fahren oder ist es wohl eher ein Fehler meinerseits???
Aprospos: Habe gerade im Internet die Anleitung zum Einbau gefunden. Da ist immer die Rede von einer separaten Zeituhr... Habe jedoch keine. Geht das ĂŒberhaupt?
Bearbeitet von ricken-fan
naja, diese Type Heizung ist ja universell und kann auch ohne Elektronik vom Fahrzeug eingebaut werden.
Eine passender Servicebetrieb der das Teil vernĂŒnftig diagnostizieren kann ist natĂŒrlich der einfachste Weg. Man kann natĂŒrlich einfache Dinge wie GeblĂ€se und GlĂŒhstift prĂŒfen.
Also habe mir alles angesehen und mal mit der Einbauanleitung von EberspĂ€cher verglichen - und es ist alles original eingebaut bei mir. Und anscheinend auch freigeschaltet, ansonsten könnte ich ja nichts ĂŒber das SID programmieren. Wie kann ich den GeblĂ€se und GlĂŒhstift kontrollieren?
Und wie kann ich die Zeiten einprogrammieren??? Geht das mit meinem einfachen SID vielleicht gar nicht?
keine Ahnung, wie das bei deiner aussieht. Ich hatte immer Luft-Luft GerĂ€te. Da ging es ganz konventionell. Widerstand des GlĂŒhstiftes messen. Durchgang des Motors messen, schauen ob sich der LĂŒfter frei dreht. Messen ob Spannung ankommt.
Ok... Und woran erkenne ich, ob die Standheizung lÀuft? Am Rauch unterhalb des Wagens? Und wie kann ich die Zeiten im SID programmieren?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
