Beide zusammen:
Dann mal los Griffin & Detektor :-)
Ok, here we go:
Mach hin, griffin!
Edit Damnit, da ist es ja schon. Ich hab ne Ahnung, aber gerade keine Bilder mehr im Ärmel!
Und wie schon dein Landsmann Kurt Felix gesagt hat: "Um etwas lockcher aus dem Ärmel zu schütteln, muss man vorher etwas reingetan chaben!"
...irgendetwas Trockeneisgestrahltes, oder penibel sauber gemachtes... Hmm, tippe auf Unterbodenbereich oder einen Hohlraumblick in die Seitenflanken... Komische Perspektive.
@kgb: ganz heiss, kannst du noch ein wenig präziser werden...?
könnte es die "Sitzmulde" im Unterboden sein?? Evtl. Beifahrerseite.....
nein, unterm Sitz geht das Blech eher gegen oben als gegen unten ;)
...bleibt ja eigentlich nur das Heck mit den Ablaufbohrungen vor der Tankbefestigung. Perspektive? Auf der Bühne schräg von rechts hinten?
Oder vielleicht ein Ausschnitt aus dem grauen Plastikgedöns hinter der Türverkleidung...
kgb: immer noch nahe, musst einfach die Perspektive nochmals überdenken....
Aus der Perspektive von quasi überm hinteren Aschenbecher in die Ecke vorm hinteren rechten Kotflügel (unterm Sitz also, gut gesäubert).
(Falls das jetzt wieder erhoffen richtig war mache KGB weiter)
nene, ist aussen am 901
ah also völlig andere Beleuchtung als ich dachte!
Ok, versuch mich mal im Reimen:
Rost ein bekanntes Problem am 901 oft ist
Diesem Blech jedoch sein Ort sehr nützt
Wird vom Frontspoiler gut geschützt
Kommt es trotzdem hier zur roten Pest
Säure meist die Ursache des Übels ist...
:00000504
Dann sollte es das "Batteriehalteblech" sein, wäre ich aber ohne Reim im Leben nicht draufgekommen.
...nee nee, der Batterieständer ist das wohl weniger, sondern vielmehr ein Blick auf die Bodengruppe darunter von unten bei ab- oder umgebautem Batterieträger... die drei Befestigungslöcher scheinen ja offen zu sein ;-)
Shit, da war ich zu langsam, das Teil hab ich heute eben (sprühdosen)-lackiert.
KGB darf die nächste Runde beginnen :00000465
...was gaaanz einfaches: was hängen wir daran auf? Wunderbaum?
ich vermute: aufhängeöse für den fuchsschwanz, 18 karat gold.
Den wunderbaren Ölpeilstab des 900/I-Getriebes bis 1988
leider nein...obwohl: der liebe rainburger wird sicherlich schon einmal eine hilflose Dame angetroffen haben, die ihren (!) Stab versehentlich in jenes Loch stecken wollte...
...der Sinn der Öse
fragt mich nicht
an dieser Stelle lächerlich.
Würd hängen dort ein Wunderbaum
Dufnote wär verbrannter Schaum
Die Farbe soll euch irritieren
von Messingbürsten abgerieben.
Das Teil wiegt etlich Kilogramm
die Ströme fließen f... in o..
...der Sinn der Öse
fragt mich nicht
Also ich hätte auch, wie klaus das wohl auch meinte auf den Abgaskrümmer (mit der Bohrung zur sicheren Befestigung des Getriebeölpeilstabs getippt....
Nun bin ich doch Opfer meiner Fabulierung geworden ...Asche auf mein Haupt... Wie kann ich vergebliche Rätselstunden wieder gut machen? Klaus hatte natürlich richtig getippt, und ich habe "Aufhängung" erst bei ssason registriert, obwohl ich ja selbst danach gefragt habe... *wirr*
