Irgendwas aus´n Cockpit ?
Vielleicht der Teil wo die Uhr ist und unten die beiden Lampen für die Taster ... ??
Nee.....
Die beiden "Spezialschrauben" lassen vielleicht etwas am Zündschloss vermuten.
_
benzinpumpe?!
Hi,...
... darf ich hier schon was Neues einstellen, oder soll ich erst warten, bis das laufende Rätsel gelöst ist ?
Ich mach einfach mal:
Mein Rätsel besteht aus dem ersten Foto (siehe anbei), nach der Auflösung folgt eine Frage dazu, dann folgt ein anderes Foto und ganz zum Schluss folgt nochmal eine Frage ...
Ich beginne also jetzt mit dem ersten Foto:
Bitte was ist das und in welche Dimensionen kann man das "Teil" verstellen ?
Gerd B.
PS: Sorry, mein Personal ist immer so nachlässig und hat mal wieder vergessen im Auto abzustauben... :biggrin:
Das ist der Innenrückspiegel, der sich nach links/rechts/oben/unten verstellen lässt oder es ist die Sonnenblende, die sich auch nach oben/unten/links/rechts bewegen lässt! Die jeweiligen Verstellungen sind aber beschränkt!
Das ist der vordere, bedingt durch den Innenrückspiegel dauerhaft befestigte und daher eher höchst selten mit Nadeln fixierte, Teil des Innenhimmels eines 900ers.
Und verstellbar ist m.K. nach nur ein oft direkt dahinter liegender rechteckiger Aussschnitt, welcher sich entweder manuell oder elektrisch vor- & zurückfahren läßt.
DAS war mir zu offensichtlich, ...
Tja dann warten wir mal auf Gerd, könntest aber natürlich recht haben!
@Bild zuvor: Ich tippe auch auf Benzinpumpendeckel!
Außerdem lässt sich der Spiegel rollen, also um eine Achse, die parallel zur Fahrzeuglängsachse liegt drehen.
Die Lampe lässt sich nur an- und aus-stellen.
Zu Gerds Bilde: Staub!
Zu meinem: Nein kein BP-Deckel
Fortsetzung Rätselfrage Innenrückspiegel:
Das ist der Innenrückspiegel, der sich nach links/rechts/oben/unten verstellen lässt Die jeweiligen Verstellungen sind aber beschränkt!
Sehr gut, dieses ist soweit richtig, nur bitte genau welche Richtung ist "beschränkt", d.h. nicht verstellbar ?
Thema verfehlt !
Vom Ansatz her "sehr fleissig"... ! ;-)
Meine erste Frage lautete jedoch:
"in welche Dimensionen kann man das "Teil" verstellen ?"
So, jetzt kommt meine bereits angekündigte, zweite, weiterführende Frage:
"In welche Dimensionen/Richtungen kann man das abgebildete Teil (also den Innenrückspiegel vom Saab 901) als Ganzes nicht verstellen/verschieben und bitte warum nicht ?"
Viel Spass beim raten und guten Morgen um kurz vor eins... Gruftii :biggrin:
als ganzes? gar nicht! ist ja irgendwie mit dem fahrzeug verbunden, oder? :biggrin:
es sei denn, man heisst a. einstein und fängt an mit relativ und bezugssystemen, dann lässt sich der spiegel durch bewegen des fahrzeuges nach vorn,hinten,links,rechts und natürlich auch nach unten (im allgemeinen bis 0m über NN) und nach oben (max: 8844m über NN) verstellen....
Als Ganzes nicht verschiebbar: In Fahrtrichtung vielleicht, oder entgegen derselben?
Wo führt das nur hin?
Hab ich auch schon gedacht, flo: In die hypothetischen Dimensionen der Stringtheorie, oder in die Zeitdimension des Minkowski-Raumes. . .
:rofl: jetzt wirds aber extrem "häßlich" ;-)
hatte 'lorentz' nicht auch seine finger mit drin?
EDIT: ......... wo soll das nur hin führen ..... :stupid: :hmmmm: :asdf:
Ich finde auch, wir sollten erstmal Turbos Rätsel lösen... :smile:
_
Ich finde auch, wir sollten erstmal Turbos Rätsel lösen... :smile: _
da hab ich aber grad keine ideen mehr..... benzinpumpe war für mich als einziges plausibel.... ausserdem hab ich keinen 9000er.... :redface:
Die Regel besagt, daß er dann erst dichten und danach singen muss :biggrin: :biggrin: :biggrin:
_
_
:rofl:
Übrigens war dieser Thread vor etwas mehr als 4 Wochen dicht davor, aus den Top Ten zu fallen und schickt sich heute an, den dicken Brocken "Euro 2 für alle 9000er" mal eben links liegen zu lassen, sozusagen rechts zu überholen... :cool:
Immer die Statistiker ... :biggrin: na dann noch einen Beitrag hinzu!
@turbo: Seitenwand hinten? oder evtl. Lautsprechervorbereitung?
Nöö......
Na dann ... :biggrin:
_
