Veröffentlicht März 4, 20178 j Hallo, heute musste ich mal wieder was transportieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass es sehr nass unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite ist. Aber nur dort, sonst habe ich keine feuchte Stellen entdeckt. Woher kommt das Wasser nur? Vor kurzem tropfte Wasser beim "Fasten Belts" Signal runter. Daraufhin habe ich die 2 vorderen Abläufe vom Schiebedach durchgepustet. Kann mir aber nicht vorstellen, dass von vorne zur Rücksitzbank kommt. Kommt es eventuell von unten? Bitte um Tipps :)
März 4, 20178 j Da das Schiebedach auch hinten Abläufe hat, wären das die ersten Verdächtigen, solange nicht sicher ist, dass die frei (und die Ablaufschläuche nicht ab) sind.
März 6, 20178 j Autor Himmel ist nicht nass. Nirgends ist es nass, nur unter der Sitzbank auf der Beifahrerseite. Ich puste die Tage mal die hinteren Abläufe durch und mache den Gieskannentest. Müsste dann aber nicht auch das Sitzpolster nass sein? Die Sitzbank hat ja auch unten Metall, wo schwer was durchkommen könnte. Kann es sein, dass es seitlich von der C Säule kommt? Da war es auch am Kabel etwas feucht, bin mir aber unsicher, ob es nicht einfach hochsteigende Feuchtigkeit war. Wasser und seine Wege...
März 6, 20178 j Hallo Feran, wie pustest Du denn die hinteren Abläufe durch? Ich komme bei mir immer nur an die vorderen ran...
März 6, 20178 j .........Woher kommt das Wasser nur? ................ Bitte um Tipps :) Klimaanlage ?? Dann schau mal nach den Abfluss-Stopfen im Boden....setzen sich gern mal zu
März 6, 20178 j Da hinten?? Da müsste es ja von ganz vorne bis unter die Rücksitzbank geströmt sein... Und das auch noch bergauf...
März 6, 20178 j Da hinten?? Da müsste es ja von ganz vorne bis unter die Rücksitzbank geströmt sein... Und das auch noch bergauf... ..... ich hatte das Wort "Rück"...Sitz nicht richtig gelesen
März 6, 20178 j Und ein BMW 1er ist es ja auch nicht. Defekte Flatterventile im Seitenkasten im Kofferraum, Hinterrad wirft Nässe rein, beim Bremsen drückt es nach vorne und durch den Querholm, an dem die Gurtschlösser hängen dann unter die Sitze. Naja, erst mal das Schiebedach bzw. dessen Abläufe ausschließen.
März 6, 20178 j Autor Hallo Feran, wie pustest Du denn die hinteren Abläufe durch? Ich komme bei mir immer nur an die vorderen ran... Ich schieben einen dünnen Schlauch nach hinten durch, mit viel Gefühl rutscht er dann in den Abfluss...
Juli 14, 20196 j Hallo, lag es an den Abläufen? Habe nämlich bei dem Kombi meiner Frau das selbe Problem.
Juli 14, 20196 j Autor Ich habe die Abflüsse solange durchgepustet, bis beim Test mit der Gießkanne unten vorne und hinten auf beiden Seiten jeweils Wasser im gleichen Maße rauslief. Danach blieb alles trocken. Habe aber sicher jeden Abfluss 10x durchgepustet.
