Tach zusammen,
mich würde mal interessieren welches radio ich verbaut habe.
Ich hänge mal ein Bild an. :)
müsste ich um die original FSE von SAAB einbauen zu können das ganze radio tauschen oder geht das getrennt?
Weil laut meiner Bedienungsanleitung wird das ganze ja eh über das SID gesteuert.
Aladin
laut der Bebilderung in der Anleitung scheint mir ja nur die Halterung zu fehlen und das Menü im SID, gehe aber stark davon aus, das dies nicht alles ist..
hab jetzt mal fix weiter recherchiert, ich habe wohl das infortaiment System 70 verbaut.
hat von da aus mal wer ein upgrade gemacht?
Weil LS sind ja nur im Amaturenbrett (3x) verbaut und in der kofferaumklappe, das ist und klingt alles sehr dürftig..
Kann man das nicht über die VIN raus bekommen was verbaut bzw vom Erstbesitzer gewünscht war?
Würde mich auch interessieren was verbaut ist.
Hab 9 Lautsprecher + den Woofer. Alles von Bose?
Nein……
bei dir sieht mir das nach bose aus, wenn ich das mit meiner Bedienungsanleitung vergleiche, kannst ja selber mal auf S.25 schauen, will dir da nichts falsches erzählen..
[mention=467]brose[/mention] hast du ne idee, wie ich raus bekomme was ich habe? und ob in den Türen Kabel liegen oder nicht? wäre schön wenn man das noch raus bekommt, wenn nicht auch nicht schlimm, würde gerne andere verbauen. :biggrin:
hab da so an Pioneer gedacht wenn jemand die maße der Lautsprecher kennt, werde denke ich eh alles neu verkabeln müssen..
Ich gucke mal im WIS nach ob da die verschiedenen Radios bildlich dargestellt sind……
Nein……
Hätte ja klappen können.
Darf ich Dir mal meine VIN schicken per PN, zum entschlüsseln für das was geht?
Bei dem Bose System sind vorne links und rechts auf dem Armaturenbrett kleine Logos auf den Lautsprechern.
Klar……
Ich würde behaupten, dass Du bei dem 70er nur zwei 8,9 cm Lautsprecher im Armaturenbrett hast, die Mitte ist leer unter der Blende.
Bearbeitet von Rollo
Ich würde behaupten, dass Du bei dem 70er nur zwei kleine Lautsprecher im Armaturenbrett hast, die Mitte ist leer unter der Blende.
kann sein das die leer ist, habe nicht drauf geachtet ob da was raus kommt.
Upgrade des Soundsystems habe ich gemacht (war auch mehr als notwendig), Kabel waren nicht in den Türen und um eine zusätzliche Endstufe wirst Du auch nicht herum kommen...
Lautsprecher in Türen nachrüsten: http://www.saab-cars.de/posts/959535/
Dankeschön,
Ja die Logos sind da.
Dachte das bezieht sich nur auf den Subwoofer in der Reserveradmulde.
Ist ja nur die Frage ob 150 oder 300 Infotainment System.:smile:
Dankeschön,
Bose ist denke ich immer 300. :smile:
so interpretiere ich mein Handbuch. :tongue:
Jop Bose gabs noch mit dem dicken System zusammen :ciao:
Das denke ich doch auch. :biggrin:
Laut Preislisten gab es die "Komponenten" BOSE - 300W - 11/10 Lautsprecher nur in dieser Kombination. Bei 7 Lautsprechern ist es das 150W System und bei 4 Lausprechern das 70W System.
In 2011 gab es zwei BOSE-Systeme zur Auswahl:
1. Audiosystem ES2-SS4 BOSE Surround, Radio, 6-fach-CD-Wechsler, AUX, MP3, Monochrom-Display, Soundsystem 300 W, 11/10 Lautsprecher (Sport Limousine/SportCombi und 9-3X)
2. Audiosystem ES4-SS4 BOSE Surround, Radio, CD, AUX, MP3, DVD-Navigationssystem, Europakarte auf DVD, 6.5˝-Farbdisplay, Voice Control, Soundsystem 300 W, 11/10 Lautsprecher (Sport Limousine/SportCombi und 9-3X)
Ich meine, dass in anderen Modelljahren BOSE nur mit der Navigation erhältlich war, aber ich kann mich auch irren.
Zur Entschlüsselung der VIN gibt es einen Decoder bei SAABsPORTUGAL. saabvin.com kann die letzten Modelle nicht entschlüsseln.
Das ist korrekt.........
Mein Saab ist Modelljahr 08 EZ0209
Mukke kommt 3 mal aus dem Amaturenbrett, aus jeder Tür, 2 in der Heckklappe und der Woofer.
  • 4 Monate später...
so.. ich bin grade dabei mein Soundsystem mal in angriff zu nehmen..
habe mir auch mal ein Angebot eines CarHifi Spezialisten machen lassen.
Begeistert bin ich davon aber nicht wirklich, denn das ganze soll ca.400€ kosten.
hier mal das dazugehörige Angebot:
und dazu kämen noch die beiden Lautsprecher hinten, da hat er mir die beiden zur Auswahl gestellt:
https://www.acr-bad-hersfeld.de/lautsprecher/coaxial-systeme/8-5cm/hertz-dieci-dcx-87-3-2-wege-koaxial-lautsprecher-system-8-7-cm-87mm/a-90786/
https://www.acr-bad-hersfeld.de/lautsprecher/coaxial-systeme/10cm/alpine-sxe-0825s-8-7-cm-2-wege-koaxial-system-lautsprecher-87-mm/a-83175/
Lohnt sich das oder hat wer was besseres? :)
mein Saab ist aus 02.2007, heisst ich rüste auch gerne Original nach, wichtig ist mir nur das ich mein Pioneer SPH-DA 120 reinbekomme und alles andere dann Serie aussieht.
Nicht das wie manche das machen die Türverkleidung aufgeschnitten wird damit die Lautsprecher passen. :rolleyes:
Kester
ACR Soundangebot SAAB 9-3.pdf
Kester
Wo ist dein SID, in der Mitte des Armaturenbretts oder im Tacho (Komibinstrument) integriert?
im Tacho. :)
