Original Lautsprecher austauschen gegen hochwertige Syteme
Ah ja, perfekt. Danke. Dann weiss ich ml, wie das hinter den Verkleidungen aussieht.
Sind die Verkeldungen hinten leicht demontierbar? Hat da auch jemand etwas beschrieben?
Danke in jedem Fall!
Ja, die Verkleidungen gehen eigentlich leicht raus, die Torx-bzw. Plasteschrauben sind alle gut ersichtlich, eine im Türausschnitt hinter der Abedeckung, für die unteren muss die Sitzbank raus. Wenn die Verkleidung ganz weg soll, muss auch der Sicherheitsgurt gelöst werden.
Aufpassen mit dem Kabel zur Leselampe, und an der hinteren Ecke der Verkleidung sitzt sie auf einem Schaumstoffblock, der mit einem Klip an der Karosserie befestigt ist. Wenn man die Verkleidung nicht gerade nach oben abzieht, reißt der Block ab oder bricht der Klip - also auch hier Vorsicht.
Klasse - danke für die Hinweise. Den Rest werde ich herausfinden ... ich berichte gern, falls Interessse besteht.
https://saab-cars.de/threads/original-lautsprecher-austauschen-gegen-hochwertige-syteme.62416/page-4#post-1712661
Hier die Lautsprecher die ich verbaut habe:
Tür: https://www.amazon.de/dp/B0CDWNV2LT?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2
Hinten: https://www.amazon.de/dp/B0CDWLVZF2?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3
Amaturenbrett: https://www.amazon.de/dp/B07XS4V26X?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2
Im nachhinein ist hinten genug Platz für die selben Lautsprecher wie in der Tür, die einen stärkeren Bass und nach oben orientierte Hochtöner haben. In jedem Fall ist der Klang klasse!
Viel Erfolg!
Lightspeed
Als Feedback die Info, dass ich im Austausch mit einem Shop Betreiber stehe, der auch Sets mit den Kabeladaptern anbietet, stehe. Nur hat er keine Infos hinten betreffend, weshalb seine Seite da nichts anbietet. Am Ende sind das aber auch nur normale 165er Speaker. Wenn der Rahmen schlank ist, könnte das dann auch ohne Metallarbeiten an der Halterung klappen.
Dankeschön in jedem Fall!!!
