Veröffentlicht 3. Mai 20178 j Hallo habt Ihr damit Erfahrungen? bin heute morgen, ganz normal, gefahren. Wie üblich ausgeschaltet. Doch nun springt er nicht mehr an. Kann den Zündschlüssel umdrehen, alles sieht wie immer aus, nur es passiert nichts! Kein Geräusch und vor allen Dingen kein Anspringen. Hat jemand einen Tipp? Uwe
3. Mai 20178 j Autor Schalter! Der Tipp mit dem Anschieben, weil eventuell das Zündschloss defekt sein soll, hat nicht funktioniert! Keine SID Meldung keine Warnleuchte mit oder ohne Motorsymbol.
3. Mai 20178 j ...... weil eventuell das Zündschloss defekt ...... Springt der innere Teil hoch, wenn du den Schlüssel raus ziehst und macht es dann "Klack" ? Waren früher schon mal Probleme beim Anlassen vorhanden? Oder heute erstmalig - ohne Vorwarnung ?
3. Mai 20178 j Also leuchten zwar mit zündung alle kontrollleuchten , aber mehr nicht . Hast mal zweitschlüssel probiert ??? Evtl . erkennt die wegfahrsperre den schlüssel nicht .
3. Mai 20178 j ...... Evtl . erkennt die wegfahrsperre den schlüssel nicht . Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob er dann nicht wenigstens "drehen" sollte - aber dann nicht anspringt, weil Wegfahrsperre aktiv ???!
3. Mai 20178 j Autor Das innere Teil kommt hoch beim Zurückdrehen bzw. Schlüssel raus ziehen. Zurück springen würde ich das nicht nennen. "Klack" macht´s auch nicht! Vorher keine Probleme beim Anlassen gehabt. Aber seit einer Woche stellt sich das original Radio nicht automatisch aus wenn ich den Zündschlüssel abziehe. Kay Greenfield meinte, Saab Detmold, mit Anschieben müsste er anspringen. Tut er aber nicht!
3. Mai 20178 j ..... Aber seit einer Woche stellt sich das original Radio nicht automatisch aus wenn ich den Zündschlüssel abziehe. ......mit Anschieben müsste er anspringen. Tut er aber nicht! Das deutet dann aber auf elektrische Probleme unter dem Zündschloss hin. Ein "Klack" beim Rausziehen sollte es auch geben, wenn der innere Bereich hoch kommt. http://www.saab-parts.eu/Saab-gebrauchte-Ersatzteile-parts-9-3-Elektrik-Zuendanlage-Zuendschloss Summt hinten untern Sitz mitttig die Benzinpumpe ?
3. Mai 20178 j Aber seit einer Woche stellt sich das original Radio nicht automatisch aus wenn ich den Zündschlüssel abzieheDas ist das Zeichen für ein nicht richtig hochkommendes Zündschloss, wie schon von icesaab vermutet. Gib mal etwas Ballistol-Öl hinein, drehe einige Male den Zündschlüssel und versuche, durch leichtes Verkanten beim Rausziehen den Zylinder ganz mit hochzuziehen.
3. Mai 20178 j Autor War in Soest zur Schulung. Habe keinen Zweitschlüssel dabei gehabt! Den Saab habe ich erst mal stehen lassen. Morgen wollte ich es mit dem zweiten Schlüssel noch mal ausprobieren. Ansonsten bin ich mit meinem "Latein" am Ende.
3. Mai 20178 j ..... Ansonsten bin ich mit meinem "Latein" am Ende. Dafür gibt es ja dieses Forum und bald noch weitere Tipp's dazu. http://www.saab-cars.de/threads/einfache-anleitung-ausbau-zuendschloss.28338/ ....oder versuche noch den Trick der Gelben Engel..... langes Metall..Schraubenschlüssel....Knarrenverlängerung und nen Hammer.....dann einmal auf den Anlasser "zart" bis heftig drauf kloppen. Vielleicht sitzt das Relais fest?? Aber ACHTUNG auf PLUS dort achten!! Bearbeitet 3. Mai 20178 j von icesaab
3. Mai 20178 j Evtl kann auch die batterie verrückt spielen . Mal überbrücken , aber dabei den minuspol deiner batterie abklemmen , und das Überbrückungskabel direkt an masse klemmen .
