Hilfe ! Rückwärtsgang geht nicht rein !
Hast du denn das Schaltgestänge mal nach Anweisung eingestellt?
Oben auf dem Getriebe gibt es ein kleines Loch, das üblicherweise mit einem schwarzen Plastestöpsel verschlossen ist, in das man bei eingelegtem 4. Gang einen 4-mm-Stift stecken kann (keinen zu kurzen Bohrer o.ä. reinfallen lassen - besser einen Inbus-Winkelschlüssel o.ä. verwenden!).
Ein weiteres Loch findet sich am Schalthebelgehäuse vor dem Schalthebel, das man nach abnehmen der Schalthebelmanschette findet. Dort muss im 4. Gang ebenfalls ein 4-mm-Stift in das korrspondierende Loch in der Schaltstange passen.
Wenn das nicht der Fall ist, die Klemmverbindung der Schaltstange hinter dem Getriebe lösen und diese so verdrehen, dass beide Stifte passen - festziehen, fertig, dann sollten alle Gänge passen.
Die Schraube SW 13 ist von oben mit langer Verlängerung gut erreichbar.
Ja, genau das hatte ich schon gemacht.
Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung vom Zündschloss / Rückwärtsgangsperre?
Wie gesagt, nachdem das Zündschloss kurz auf OFF gestellt wurde lässt sich der Rückwärtsgang sofort einlegen, bei der ganzen Sache spielt auch keine Rolle ob der Motor läuft oder nicht und über das OFF-ON Prozedere dauernd ausgekuppelt lässt.
Bearbeitet von b204e
Das könnte es sein! Muss es mal am Fahrzeug anschauen.
Und weil du danach gefragt hattest:
Zur Funktion der R-Gang-Sperre hatte ich hier mal Bilder gezeigt - leider ist im Laufe der Zeit die Zuordnung zum Text verloren gegangen:
https://www.saab-cars.de/threads/9-3-manueller-schalthebel-abgerutscht.42291/#post-893099
[mention=9350]b204e[/mention] Ich sehe es etwas anders.
Ich hatte zwei 9000er, die quasi dasselbe Getriebe hatten. Und irgendwann wollte bei beiden Getrieben der R-Gang nicht mehr hinein.
Bei den Kunden haben wir den R-Gang erneuert. Kostete jeweils eckig Geld.
Ich habe meine 9000er immer überlisten können.
1. Gang einlagen, kurz anfahren, dann den Rückwärts-Moment nutzen, um den R-Gang einzulegen.
Das hat locker 8 Jahre funktioniert.
Das Problem hat nun mein 9-5 auch.
Und da funktioniert mein Patent nicht immer...aber meistens.
Es ist die Synchronisierung des R. Gang. Synchronring/Muffe...irgendwas klemmt.
Hm, du meinst es liegt also nicht primär daran, dass die Stellung des Zündschlüssels der Grund ist, sondern einfach die Tatsache, dass der Motor in OFF aus ist? Das hätte ich jedenfalls anders beschrieben, und
Es scheint als ob die ominöse Rückwärtsgang/Schlüssel Abziehsperre auf verkehrte Weise reinfunkt....
hört sich für mich schon sehr nach einem mechanischen Problem am Schalthebel an.
Aber wer weiß, Beschreibungen aus der Ferne sind ja immer so eine Sache - wie du ja so zutreffend immer wieder betonst...
Wir werden (hoffentlich) erfahren, was es ist...
Du hast PM, vielleicht hilft dir das ja.
Ich probier das mal aus, also in Bewegung den R einlegen. Bin selten mit dem Fahrzeug unterwegs. Bei anderen Fahrzeugen habe ich positive Erfahrungen mit Getriebeölwechsel gemacht.
Abschliessend könnte ich noch versuchen das Zündschloss zu überbrücken, so dass es auf OFF gestellt werden kann und der Motor weiterläuft, krieg ich den R dann nicht rein ist es tatsächlich ein mechanisches Problem im Getriebe.
Das Fahrzeug muß einen "Rückwärts-Moment" erhalten.
Im 1. Gang anfahren, kurz bremsen, und dabei den R-Gang einlegen.
Oder auf dem Parkplatz am Discounter einen Platz aussuchen, der nach hinten abschüssig ist...kurz nach hinten rollen lassen und dabei den R-Gang einlegen.
Wenn es so funktioniert, ist es ein Getriebe-Problem. :smile:
...ist es tatsächlich ein mechanisches Problem im Getriebe.
Das sollte man doch merken, ob es ein metallisch harter Anschlag ist (siehe Fotos), der den Schalhebel daran hindert, in die R-Position zu gelangen, oder ob es am laufenden Motor/Getriebe liegt...?!
Zuletzt liess er sich wieder halbwegs normal (mit leicht erhöhtem Kraftaufwand) einlegen, es kracht aber auch mal gerne. Mit der41kater Trick gehts eigentlich immer und kracht höchst selten. Will man ganz sicher gehen, dass er reingeht und auch nicht kracht schaltet man den Motor ab :biggrin:
Somit ist der41katers Diagnose naheliegend bezüglich Schaden.
