Veröffentlicht 23. Juni 20178 j Durch blöde eigene Schuld ist mir vor ein paar Tagen die Antenne meines 99 abgebrochen. Leider ist der Kabelanschluss fest daran montiert; wie weit muss ich durch den Kofferraum vordringen, um eine entsprechende Steckerverbindung finden und dann nach Ersatz Ausschau halten zu können? Danke und Grüße, Martin
23. Juni 20178 j Da wird nix gesteckt sein, bei meinem 900 (86) ist die einzige Steckverbindung am Radio. Das in Verbindung mit dem schafft eine lösbare Verbindung. Es wird allerdings eine Zange benötigt, je nach dem könnte ich die verleihen.
23. Juni 20178 j Es gibt die Kupplungen als Lötanschlüsse, oder gab es zumindest, so dass es reicht idie Verkleidung im Kofferraum aus zu bauen und mit wenig Aufwand die Ersatzantenne zu montieren
23. Juni 20178 j [mention=8945]Cinebird[/mention]????? Ansonsten http://www.ebay.de/itm/goobay-kfz-auto-antennenkupplung-antennen-kupplung-buchse-lotfreie-montage-neu-/130639612046?hash=item1e6aba488e:g:RKkAAOSwZkJURpPj
23. Juni 20178 j [mention=8945]Cinebird[/mention]????? Ich verstehe deine Frage nicht, mach da ma n ganzen Satz draus, bitte. Dein Verbinder geht wohl auch, kann ich aber nicht beurteilen, noch nie in der Hand gehabt. Preislich liegt er weit vorne.... und braucht keine Presszange. Möglicherweise fehlen bei "meinen" BNCs die Gummis, die gibts aber auch für Kleingeld bei der Angelika, also einfach mitbestellen (der größte Einzelposten ist hier ja der Versand). Bearbeitet 23. Juni 20178 j von Cinebird
24. Juni 20178 j Eigentlich wollte ich nur darauf verweisen, dass bei unseren Autos die von mir verlinkten Verbinder ueblich sind. Aber letztlich haengt es vom Stecker ab, der an der neuen Antenne montiert ist. Ausserdem ist es fuer mich eher unwahrscheinlich, dass an der originalen Antenne ein durchgaengiges Antennenkabel bis zum Radioschacht befestigt war. Bearbeitet 24. Juni 20178 j von helmut-online
24. Juni 20178 j Autor Danke für eure bisherigen Antworten. So schaut meine Verbindung Antenne/Kabel aus, ist fest verbunden. Ob es im Innenraum noch vor dem Radiotunnel einen Stecker gibt, habe ich bisher nicht rausfinden können.
24. Juni 20178 j Danke für eure bisherigen Antworten. So schaut meine Verbindung Antenne/Kabel aus, ist fest verbunden. Ob es im Innenraum noch vor dem Radiotunnel einen Stecker gibt, habe ich bisher nicht rausfinden können. aber nach etwa einem Meter müsste der Stecker/Kupplung sein, reicht meist bis übers Radhaus
