Xenon Vorschaltgerät defekt
Heute ist mir das Xenon Vorschaltgerät kaputt gegangen, bin aber leider in Kärnten im Urlaub und weiß nicht wo ich ein solches Teil herbekommen kann……
Weiß vielleicht jemand aus dem Südlichen Österreicher Raum wo ich ein solches Teil bekommen kann?
Den Brenner habe ich schon geprüft, der ist in Ordnung……
Ich habe ein 9-3II Aero Cabrio MY05 ……
Hallo Thomas,
Du meinst das Zündgerät hinter dem D2S Brenner?
Hat die SAAB Nr. 127 90 587
Lt. Homepage von Lichtex.de ist das von Hella, mit der Nummer 5DD 008 319-50
und sollte bei nachfolgenden Marken passen:
HELLA D2S-D2R Xenon Zündgerät NEU
5DD 008 319-50 Silber
Baugleich mit - 5DD 008 319-10 Schwarz
Max. 30KV / 85V AC
Alle D2S D2R Brenner mit 85V 35W
Xenon Zündgerät für:
Audi
BMW
Ford
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Range Rover
Renault
Skoda
VW
Möglicherweise hilft Dir das weiter
Grüße
Markus
Neue Zündeinheit in Spittal bestellt, kommt am Dienstag, Original Hella……alles gut……:smile:……
Aber leider war es das nicht, ich scheine ein Problem in der Verkabelung zu haben:frown:, auf der Fahrerseite funktionieren beide Brenner mit beiden bereits verbauten Zündgeräten, auf der Beifahrerseite tut sich nichts, habe alle Kombinationen probiert, vielen Dank auch an den Ingenieur der das so geplant hat……asdfasdf……aber dafür kann ich jetzt blind Zündgeräte und Brenner tauschen……:rolleyes:……das neue Zündgerät hätte ich gar nicht gebraucht……bringe ich morgen zurück……
Bin mal,gespannt wenn die Rennleitung hier in Österreich mich anhält und ich denen sage das ich ein Kabelproblem habe……:rolleyes:……also wird das ein Fall für meinen Mechaniker ……
Hallo Thomas
es gibt außer dem Zündgerät am Brenner, noch ein Steuergerät pro Seite. Wo dieses sitzt?,keine Ahnung, das war an unserer Limo auch schon defekt.
Es ist etwa nicht ganz so groß wie eine Zigarettenschachtel.....und hat durch Wassereinbruch das zeitliche gesegnet
Gruß Andreas
Bearbeitet von 9-3Tid150
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt, habe beide Brenner jeweils an beiden Seiten mit beiden Zündeinheiten getestet ……
Hab nochmal genau gelesen ich Schussel...asdf
[mention=467]brose[/mention]
Sitzt unten am jeweiligen Scheinwerfer, das Kabel vom Zündgerät geht dorthin.
Ich schick Dir die EPC Liste per PN
Danke……hab keinen Rechner mitgenommen in den Urlaub……
Kurze Rückmeldung: Es war das Vorschaltgerät welches unter dem Scheinwerfer sitzt, alles ist wieder fein……
Habe das Steuergerät mal geöffnet.........eindeutig Eindringen von Wasser welches dann irgendwann zum Ausfall geführt hat, immer besonders schön wenn das dann passiert wenn man vor einem langen Tunnel steht der relativ schlecht ausgeleuchtet ist...........aber sowas passiert ja immer zur Unzeit..........:rolleyes:........
Danke!
Zwei Fragen:
1. Kommt man da verhätlnismäßig gut dran? Dann würde ich meine mal abdichten...
2. Bist Du gut an das Ersatzteil gekommen? Das ist ja doch ein ziemlich seltenes Bauteil, oder?
Danke!
Zwei Fragen:
Zu 1: Nein, da muss die Stoßfängerhülle zumindest an der betreffenden Seite gelöst werden, weil eine Schraube des Scheinwerfers sonst nicht erreichbar ist, der Scheinwerfer muss raus um an das Vorschaltgerät ranzukommen.
Zu 2: Das war kein Problem, habe ein Original Hella Vorschaltgerät bestellt, war innerhalb 48h da.........
http://www.ebay.de/itm/OPEL-SAAB-HELLA-Xenon-Scheinwerfer-Steuergerat-5DV-008-290-00-Ballast-NEU-/151498411449?fits=Make%3ASaab&epid=1443408050&hash=item2346024db9:g:MzgAAOSwi8VZOW4O
  • 2 Jahre später...
Hallo Thomas,
Ich habe aktuell genau das gleiche Problem wie du damals. Xenon Brenner sind neu, Zündeinheiten funktionieren beide auf der Beifahrerseite, nur die Fahrerseite ist tot. Standlicht und Blinker funktionieren aber. Also müsste es bei mir auch relativ sicher das Steuergerät sein oder gibt es eine Möglichkeit dieses zu testen? Bei mir geht es mittlerweile fast wöchentlich in 200€ Schritten und ich trau mich noch nicht auf gut Glück ein neues Steuergerät für 150€ zu bestellen. Nicht dass es am Ende das Problem wieder woanders liegt
Hallo Thomas,
Tausche mal beide Komponenten jeweils auf die kaputte/bzw. funktionierende Seite, wenn es nicht funktioniert kannst Du Dir ziemlich sicher ein neues Steuergerät besorgen……
Alles schon durchgetauscht.
Danke für die Antwort :)
Wurde alles schon durchgetauscht..
Du hast dir ja das Steuergerät von Hella bestellt, glaubst du das hier tuts auch? https://www.lichtex.de/xenon-steuergeraet-vorschaltgeraet-zuendgeraet/hella/xenus-5dv-008-290-00-xenon-vorschaltgeraet-gebraucht_829001_1548
Kostet immerhin 100€ weniger. Oder dann doch lieber ein Hella gebraucht kaufen?
VG
VG
Ob es längerfristig funktioniert kann ich Dir nicht sagen, oder wie es sich von Hella unterscheidet, ich würde mir da immer das Teil von Hella verbauen……aber das ist nur meine persönliche Herangehensweise ……
Gebraucht……naja, da habe ich immer etwas Bauchweh bei……
Danke für deine Meinung. Ich werds mal versuchen, gibt ja immerhin Garantie auf die Teile. Ich kann ja dann hier meine Erfahrung teilen.
Das mach mal……:top:……
So sieht das Steuergerät übrigens von innen aus. Bisschen "feucht"
IMG_20190804_200746.thumb.jpg.bed8aa8c24dcada3c7f9f8bf1c06906e.jpg IMG_20190804_200741.thumb.jpg.8b599b402c8da5de3ae8a41b807c04e5.jpg IMG_20190804_200734.thumb.jpg.9bac2e32848c68d0fcecfca93cf09697.jpg IMG_20190804_175619.thumb.jpg.2bb47367d35fdce3e73e90bfb7ab7518.jpg
Der vordere Kondensator sieht etwas aufgebläht aus vielleicht ist das schon der Fehler. Ansonsten trocknen Kontaktflächen reinigen und wieder testen.
