kann mir jemand sagen, wo der Fühler/Geber/Sensor für die Anzeige der Kühlwassertemperatur im 9000 CC turbo sitzt?
Danke und Grüße, Daniel
Beim CS über der Kupplungsglocke im Motorblock
Danke, wir haben hier einen CC Turbo Automatik.
Das ändert die Postion des Gebers nicht. Darunter sitzt dann halt der Wandler.
Eher im Zylinderkopf
Also über der Kupplungsglocke im Zylinderkopf?
Von vorne betrachtet also rechter Hand zwischen DI-Stecker und Getriebe?
Genau
Alles klaro, Dankeschön!
da isser (Luca hat recht - im Kopf natürlich.
Position stimmt aber
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Danke!!
Bitte keine Auszüge aus dem EPC öffentlich einstellen……vielen Dank……
Rein interessehalber die Frage: warum?
Urheberrecht
Achso, achje...
