Veröffentlicht Juli 14, 20178 j Mein Vater hat den Verdacht das der Turbo an seinem 9-3er defekt ist. Er vermisst so den Turbo typischen schub ab einer bestimmten Drehzahl beim hoch beschleunigen. Jetzt wollte er mal in der Bucht und anderen Gebrauchtteileportalen nach einem anderen Turbo schauen. Was ist denn beim 2.0 154PS Bj. 1998 für ein Turbo verbaut? Oder wurde unabhängig vom Baujahr immer der gleiche verbaut und ich muss nur darauf achten das er für den 2.0 154PS ist?
Juli 14, 20178 j Der 154 PS ist ein Softturbo, der zieht einfach schön durch - da gibt's keinen "typischen Turbo-Schub"; er macht ja auch nur ca. 0,4 bar Ladedruck.
Juli 14, 20178 j Mein Vater hat den Verdacht das der Turbo an seinem 9-3er defekt ist. Er vermisst so den Turbo typischen schub ab einer bestimmten Drehzahl beim hoch beschleunigen. Jetzt wollte er mal in der Bucht und anderen Gebrauchtteileportalen nach einem anderen Turbo schauen. Was ist denn beim 2.0 154PS Bj. 1998 für ein Turbo verbaut? Oder wurde unabhängig vom Baujahr immer der gleiche verbaut und ich muss nur darauf achten das er für den 2.0 154PS ist? Irgendetwas passt da nicht zusammen: 1998 bis 2000: B204 mit 185PS ab 1999: B205R als Vollturbo (APC-Ventil vorhanden) ab 2000: B205L als Softturbo Teilenummer Turbo B205R: 9172180 (55559825) Teilenummer Turbo B205L; 9172123 (55560913) https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-turbolader-55560913 Bearbeitet Juli 14, 20178 j von thadi05
Juli 14, 20178 j Doch, das passt durchaus: 113 kW B204 mit T5 Müsste ein TB2569 sein, wenn ich nicht irre. T25 ist ja nur die Familie bzw strenggenommen nur der Flansch des Turbineneinlasses Bearbeitet Juli 14, 20178 j von scotty
