Veröffentlicht 5. August 20177 j Hallo, ich habe zu em Thema schon einen Beitrag gesehen, allerdings leider nicht ganz verstanden. Möchte nur dir Bremsbeläge wechseln (vorne wars mit dem Bremszylinder kein Problem). Habe gelesen, dass er sich hinten durch Drehen hinein bewegen lässt? Durch Drehen konnte ich ihn weiter ausfahren, allerdings nicht mehr einfahren. Hat jemand eine Idee?
6. August 20177 j Hallo Clemens Hinten geht mit rechts drehen und gleichzeitig drücken, am besten mit Bremskolbenrückstellwerkzeug ( ibäh)zB. Gruß Andreas
6. August 20177 j Autor Vielen Dank für die Antwort :-) gibt es zum Spezialwerkzeug vielleicht auch ne Alternative?
6. August 20177 j Hast du mal einen Blick auf diese Spezialwerkzeuge geworfen und auf den Preis? Das sollte die Frage doch erübrigen, so oder so, wie du willst.
6. August 20177 j Kann ich nur bestätigen, ich würde nicht mit irgendwelchen Bastellösungen dran gehen, das geht nur schief und man versaut sich mehr ! Evtl leiht man sich das Set mal aus .... oder eben http://m.ebay.de/itm/KRAFTMANN-BREMSSATTEL-RUCKSTELLER-SATZ-13-TEILIG-MIT-KOFFER-30524343-/301273893374?epid=1363318070&hash=item462552c9fe:g:pZgAAOSw-0xYPYp-&_trkparms=pageci%3A61353808-7a96-11e7-8994-74dbd1801d5e%7Cparentrq%3Ab7338ccf15d0aa12eb58ba91fffa5205%7Ciid%3A2 Gruß Andreas Bearbeitet 6. August 20177 j von 9-3Tid150
9. August 20177 j Kann Schraubzwinge+Wasserpumpenzange als Alternative empfehlen. Dir ist aber klar, das der Bremskolben gedreht werden muss, andernfalls reißt du die Handbremsmechanik ab Gesendet von iPhone mit Tapatalk
