Saab 900/2 Zündschloss Problem
wollte mal nachfragen, ob das Zündschloss bei einem Saab 900 Bj 97 zu reparieren geht, oder gewechselt werden muss.
Problem ist , Zündschloss geht beim Starten nicht alleine auf Stufe 2 zurück.
Worauf muss ich achten?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Patric
Hab meines ausgebaut, zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Tut seit dem wieder friedlich seinen Dienst. Man kann auch einfach Ballistol von oben rein kippen und den Dreck nach unten Richtigung Kontakteinheit durchspülen. Solange der Zylinder aber noch raus geht würde ich immer die gründliche Methode wählen.
Flemming
Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe liegt es aber nicht am Zylinder wenn das Schloß nicht von Start nach zwei zurückdreht. Ich meine die Feder sitzt in der Kontakteinheit. Solange der Zylinder beim Abziehen des Schlüssels hochkommt, klemmt nicht der Zylinder.
Ja, stimmt, zu schnell gelesen.
Da bricht wohl meist in der Kontakteinheit eine kleine Nase aus Alu-Druckguss, die die Feder gegen hält , ab.
Heißt Mitteltunnel los bauen :hmpf:
Ja, wird ne größere Sache, leider.
In dem oben von icesaab verlinkten Thread sind #24 die Ausbauanleitungen von patapaya hinterlegt.
Wenn die Nase weg ist wird wohl eine neue Kontakteinheit fällig sein.
zumindest sehe ich da keine Möglichkeit das zu flicken. Liegt zwar noch im Keller das Teil, aber mehr als Anschauungsobjekt.
Die Saab Partnummer ist 4946307 alternativ 4409553
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/schalter/schalter-zuendung-anlasser/1016205/?bi=0168c62e488101b0b222c7ad005a18e4
Habe im EPC jetzt nur für Schaltgetriebe (5-Gang) geschaut.
Bearbeitet von thadi05
