Fehlermeldung ABS
Bei mir leuchtet die ABS-Lampe. Hinten rechts muss der Sensor gewechselt werden.
Verschwindet die Fehlermeldung nach dem Wechsel oder muss man sie löschen? Wo wäre der Zugang für das Diagnosegerät?
Schon mal vielen Dank!
Meines Wissens 'verschwindet' der ABS-Fehler nach dessen Behebung von allein wieder.
Das Steuergerät sitzt, wenn ich nicht gerade ganz falsch liege, unter der Rückbank.
Und eine 'Diagnose' ist, wiederum meinem Wissensstande nach, nur mit dem speziell dafür vorgesehenen ABS-SystemTester (TeileNr. 8996514) vorgesehen.
Bearbeitet von René
Ja,
bei einem Defekt in einem Sensor ist der Fehler nach Einbau eines funktionierenden Sensors automatisch gelöscht.
