13. Mai 20205 j Danke für den Link / Tipp bei Speedparts Ich habe mir jetzt mal die Speedparts Kette bestellt
14. Mai 20205 j Als Info hierzu noch, ich habe mit Speedparts im Vorfeld gesprochen - die Kette wird „einfach“ getauscht, weitere Änderungen bzw Bauteile sind nicht nötig
14. Mai 20205 j Nägel mit Köpfen gemacht. Ist die Kette plug and play zu verbauen? Oder muss noch Weiteres umgebaut werden?
14. Mai 20205 j Als Info hierzu noch, ich habe mit Speedparts im Vorfeld gesprochen - die Kette wird „einfach“ getauscht, weitere Änderungen bzw Bauteile sind nicht nötig Ha...hätte ich mal noch ne Minute gewartet mit meiner Frage.
15. Mai 20205 j Oder [mention=12497]Levardi[/mention] hat die gegenseitigen Bashing-Exzesse noch nicht registriert, weil er noch nicht so lange und so aktiv am Forum teilnimmt..?. Es war auch nicht meine Intention dies [mention=12497]Levardi[/mention] anzukreiden. Aber man sieht sehr gut wie schnell sich Halbwissen verbreitet wenn man es nur selbstbewusst genug unter die Leute bringt.
15. Mai 20205 j Mein TX (automat) hat schon ein Kette wechsel gehabt; welcher Ausführung hat der Wagen jetzt? Teilnr. 12633451, 12633452. Glückerlicherweise hat der Vorbesitzer die Rechnung bezahlt... Du hast die 1ste verbesserte Ausführung bei Opel/GM ab 2012 eingesetzt (also nachdem SAAB nicht mehr gab) diese Ausführung ist jedoch seit 2 Jahren nicht mehr Lieferbar , ersetzt durch eine neue Kette, zu neu auf dem Mark es liegen bei Opel, GM noch keine Erfahrungen Anmerkung: von Speedparts angebotene Kette ist eigene Entwicklung , hat mit GM nicht zu tun
15. Mai 20205 j diese Ausführung ist jedoch seit 2 Jahren nicht mehr Lieferbar Blöd nur, dass beide Nummern bei Schwedenteile verfügbar sind...
15. Mai 20205 j Anmerkung: von Speedparts angebotene Kette ist eigene Entwicklung , hat mit GM nicht zu tun Das ist ja auch gut so
15. Mai 20205 j ich würde jedem Besitzer von 2.8 V6 Motor empfehlen der Kühler zu wechseln Kühler kostet um die 480€ + Montage bring aber stabile niedrigere Kühlflüssigkeit Temperaturen insbesondere in warmen Sommer ich kaufe immer do88 hier Bilder [ATTACH=full]178090[/ATTACH] Gut das meine "neue" Kette langer aushelt.. Hier Bilder von meine Do88 Kühler und Ladeluftkühler https://photos.app.goo.gl/c1JpEp8Xnc8SXHvT6
30. Mai 20205 j nach was ein völlig Serien 2.8 V6 Motor fähig ist , s. video müssen nur paar dinge an Peripherie geändert werden, all was auch Hirsch bei seine Stage 2 Fahrzeuge damals gemacht hat angezeigte werte sind respektabel, und nur von wenige, meist sehr Teure aktuelle Fahrzeuge zu erreichen ich wiederhole noch mal, der 2.8 V6 ist sehr sehr robust ab Werk gebaut und nur mit Absicht kaputt zu kriegen
