Wie entfernt man die Kunststoffleiste unter der Winschutzscheibe?
Habe seit einigen Tagen lautes knarzen von dieser Leiste die sich zwischen den vorderen Lautsprechern befindet. Wollte die demontieren und danach Schaum oder ähnliches zum befestigen anbringen.
Die Kunststoffschraube unter dem Lautsprechergitter oder wie man das nennt (hat so ein Dorn in der Mitte, wenn der raus ist kann man die "Schraube" entfernen) habe ich gefunden und entfernt, aber die Leiste geht schwer raus bzw. geht 1/2cm nach oben, aber nicht viel mehr.
Hat jemand einen Anweisung wie man die enftern, habe Angst dass ich noch was breche.
Boris
Es gibt unter der kleinen Abdeckung in der Mitte, in der der Sonnensensor bei der ACC sitzt, noch eine Befestigungsmutter. Die ganze Leiste ist nur an der Hinterkante mit Klips arretiert - gerade nach oben lösen und nach hinten wegnehmen.
Genau! Die Klips habe ich schon durch den Schlitz gesehen, aber die Befestigungsmutter beim Sonnensensor nicht!
Danke!
