9³-I Cabrio- entriegelt den letzten Spriegel nach 1 min
ich habe mal wieder ein Cabrio. Mein neuestes bis jetzt und damit fangen die Probleme an.
Verdeck verriegelt nicht in geschlossener Stellung
Also, Öl gewechselt, Verriegelungsmotor gewechselt (gegen neuen- zur Info beim 9³-I ist das der gleiche wie bei den Fensterhebern vorne)
Jetzt ist folgendes Fehlerbild:
Öffnet und schließt einwandfrei
(Beim Öffnen kommt der Gong- beim Schließen nicht)
Aber:
Nach ca. 1 min entriegelt sich der letzte Spriegel
...und auch
Wenn nach dem Schließen die Zündung ausgeschaltet wird - enriegelt sich der letzte Spriegel
(SuFu habe ich schon benützt, Knowledgebase dursucht auch nix)
Irgendwelche Ideen?
Hatte das schon mal jemand?
Verdecksteuerung (wo ist die denn und wie sieht die aus und welche passen da (9³-I,II, 9-5?)?
Irgendwelche Ideen?
Schau mal in dein Postfach - hast ne PN - und dann lies mal hier über die Mikroschalter 5. Spriegel. Die möchten takten und dann für die Verriegelung bereit sein...
http://www.saab-cars.de/threads/cabrioverdeck-geht-nicht-auf.8121/#post-1207547
.....oder ggf eine Verspannung am/unter dem Verdeckdeckel / Verriegelung
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich werde mir das nächste mal als erstes mal die Notentriegelung anschauen.
Aber die Mikro-Schalter vom 5.Spriegel?
Falls da ein Fehler wäre dürfte doch nicht verriegelt werden oder habe ich da einen Denkfehler?
Verriegelt wird vollständig- beide (RuL)- aber die Verriegelung öffnet sich nach 1min, bzw. bei Zündungsaus (Spannungsabfall/Masseabfall?)
Also Dach sxchließt sich ohne Zögern, 5.Spriegel senkt sich korrekt ab, drückt gegen die Klappe und wird ordnungsgemäß verriegelt.
Die Verriegelung öffnet sich aber wieder nach ca. 1min.
also ich tendiere noch immer zur Steuereinheit....
Notentriegelung schaue ich mir mal heute an- glaube ich aber nicht- ist ja aber keine große Sache das zu kontrollieren.
....und wenn der Mirkoschalter nicht "dicht" hält und die Metallzunge abrutscht oder verbogen ist???
Hast du das mal kontrolliert ? Muss eine Klarmeldung an das Steuergerät melden.
Bearbeitet von icesaab
Also die Mikroschalter für die Verriegelung des 5.Spriegels sind in der Verdeckklappe- das sehe ich richtig, oder?
Die in der Verdeckklappe habe ich kontrolliert- die sind einwandfrei und müssten auch betätigt werden. Sind freigängig, klicken 2x und die Zungen sehen auch einwandfrei aus.
...und Klarmeldung geht ja offensichtlich an das Steuergerät- es wird ja verriegelt.
Bearbeitet von Sebastiono
Achim hatte mal ein Exemplar in den Händen, das das genauso gemacht hat - mir fällt leider aber nicht mehr ein, was da der Grund war, 9-3 ist nicht so meine Baustelle. Aber er hatte den Fehler gefunden und beseitigt - also nicht verzagen! :top:
Mir fällt in dem Zusammenhang ein, dass ja nach einer bestimmten Zeit (ca. 1 min?!) normalerweise der Druck vom Hydrauliksystem genommen wird, um die Spannung aus dem Gestänge zu nehmen und es zu entlasten - möglich, dass dieser Impuls fälschlich an den Verriegelungsmotor gelangt? Alternativ, falls es nicht wirklich ein Auffahren das Verriegelungsmotors, sondern nur ein Aufspringen des 5. Spriegels sein sollte, könnte auch nur die Verriegelung des 5. Spriegels flasch, also zu knapp, eingestellt sein, so dass der 5. Spriegel dann einfach aufspringt, wenn er nicht mehr vom Hydraulikdruck gehalten wird?
Dass ein Zusammenhang mit einer zu knapp eingestellten Notentriegelung besteht, wäre denkbar, aber dass das (offenbar reproduzierbar) immer nach einer bestimmten Zeit oder beim Zündungausschalten passiert, passt nicht dazu - das wäre eher zufällig und bei Bewegung (im Fahren) zu erwarten.
Mikroschalter kann ich mir auch nicht vorstellen - die geben doch nur eine Rückmeldung zur Position, verhindern so ggf. nur, dass das Verdeck weiterläuft, wenn eine vorgesehene Stellung noch nicht erreicht ist - lösen aber keine Aktionen aus, und sie erzugen den Bestätigungs-Piep am Ende bzw. Fehlermeldungen im SID.
Sowas stelle ich mir vor- das wäre dann ja TSAS (Verdecksteuerung)
Neee- Verriegelung fährt wieder vollständig auf. Nach den Spuren im Fett fährt auch die Verriegelung bis in die Endstellung.
So dachte ich auch- da ich das aber ja sehr einfach prüfen kann - prüfe ich das- halte es aber für sehr unwahrscheinlich.
So dachte ich das auch.
Deswegen denke ich, daß das die TSAS sein könnte.
Beim 931? Denke nicht. Die ist bei dem zweiteilig, zum einen das Ventil (Drehknauf) am Hydraulikblock und zum anderen die Entriegelung des Antriebszylinders des Verdeckkastendeckels. Die ist aber entweder auf Betrieb oder schnappt ganz auf.
Wenn es am SG liegen sollte, dann müsste man nach der Minute den Motor im Deckel deutlich drehen hören. Der Verfahrweg bei korrekter Verriegelung ist lang genug, dass das nicht mit einem Ruck getan ist.
....und wenn die Mirkoschalter nicht "dicht" halten/können und die Metallzunge abrutscht oder verbogen ist???
Die Schalter können doch gar nichts halten. Und wenn die Verriegelung richtig zu gefahren ist, dann ist sie zu. Wenn.
Das werde ich mal prüfen, ich laß immer den Motor laufen wenn ich das Verdeckbetätige - da höre ich nix.
Aber wie schon geschrieben-Verriegelung fährt beide Endstellungen an.
Und auch mit kräftigem Ziehen bringt man den 5.Spriegel nicht auf (geprüft)- aber nach einer Minute springt er auf (also 0,5-1cm).
Das alles bringt mich auf den Gedanken,daß ich den Verriegelungsweg während der Verriegelung prüfe. Bis jetzt weiß ich nur, daß die Verriegelung beim Auffahren der Verdeckklape sich leer schließt- könnte also sein, daß die Verriegelung gar nicht im unten liegenden Zustand verriegelt- aber wenn es das wäre- dann wäre es doch wieder das Steuergerät und/oder Kabelbruch (im angehoben Zustand Kontakt unten nicht- halte ich aber auch eher für unwahrscheinlich).
....das Signal kommt vom Mikroschaltern links in der Seitenverkleidung - zwei Fotos davon hatte ich in #2 verlinkt.
....und eine PN mit Schemaübersicht "EPC-Verdeck" geschickt - damit du erkennst, wo die Mikroschalter sitzen
Seitenverkleidung?
Ich dachte die sind in der Verdeckklappe?
Ja, aber die Mikroschalter in der Verdeckklappe sehen gut aus- also doch Fehler im TSAS?
Seitenverkleidung?
Seitenverkleidung :top: ...ist für den "Gong" zur Bestätigung zuständig - " Verdeck geschlossen!"
...Verdeckklappe - Nein!!
http://www.saab-cars.de/threads/probleme-mit-der-verdeckhydraulik.58590/#post-1131163
....und dann dort bitte weiter lesen...
https://picclick.de/Mikroschalter-Marquardt-10224501-SCHNAPPSCHALTER-IP-67-253170250314.html
Ah soo,
nach dem Thread gibt es da nur einen Mikroschalter auf der Fahrerseite- den werde ich noch heute prüfen.
und vielen Dank an alle.
Also ist der Mikroschalter- der hat keine Zunge mehr- Schalter scheint aber noch in Ordnung zu sein.
Ich werde da eine neue Zunge hinbauen.
(TSAS ist schon bestellt- aber egal- lege ich mir auf Lager)
Also nochmal vielen Dank - speziell auch an Icesaab- wobei Icesaab mich erst auf eine etwas falsche Fährte gebracht hatte da er von Mikroschaltern (Plural) sprach und es da nur einen gibt.
......wobei Icesaab mich erst auf eine etwas falsche Fährte gebracht hatte da er von Mikroschaltern (Plural) sprach und es da nur einen gibt.
Prima - dann Klappe auf bei dem Wetter :biggrin:
:top:........es gibt dort mehre Mikroschalter für die Verdeckbetätigung - einen immer auf der Fahrerseite - LHD oder RHD....je nach Auslieferung.
....und den von dir gefundenen im Deckel selbst. Darum hatte ich dir in #2 den Link mit entsprechender Beschreibung und 2 Fotos, sowie den Auszug aus dem WIS und EPC gesendet - damit du entsprechend dort schauen konntest.
oh...oh....
Neue Zunge an den Mikroschalter angebracht- funktioniert auch einwandfrei (der Mikroschalter)
sonst noch immer gleiches Problem:
Öffnen geht einwandfrei, wie es sein soll mit Gong
Schließen geht vom Bewegungsablauf auch einwandfrei, der 5.Spriegel wird aber nur vom Hydraulikdruck unten gehalten, wird nicht verriegelt- die Mikroschalter (Fahrerseite, 2x Verdeckklappe funktionieren zumindest mechanisch und sehen auch gut aus und klicken.
Der Mikroschalter Fahrerseite schaltet auch (kommt beim TSAS an, TSAS registriert auch das).
Also es wird nicht registriert, daß der 5.Spriegel aufliegt.
Meiner Meinung nach:
Entweder Defekt in oder im Weg der Mikroschalter (Verdeckklappe) oder das TSAS ist defekt (teildefekt).
...und das TSAS ist wahrscheinlicher- da laut Dir ja der Mikroschalter in der Seite für den Gong verantwortlich ist (ist aber eigentlich unlogisch- eigentlich müssten das die Mikros in der Verdeckklappe überhmen).
(Klappe auf geht immer :ciao:- bei Klappe flattert aber das Verdeck so ab 140)
Also jetzt werde ich als nächstes mal die beiden Mikroschalter im Deckel zusammen schließen - falls einer eine Kabelstörung hätte.
Klar, das war zu kurz gedacht, die Verriegelung des 5. Spriegels hängt da auch beim 900II ja gar nicht mit dran.
...und deswegen erfolgt dessen Verriegelung nicht.
Gong ... eigentlich müssten das die Mikros in der Verdeckklappe überhmen
Das ist auch so. Erst wenn der 5. Spriegel unten ist, kommt der Gong.
Woher weißt du, dass das Signal dieses Mikroschalters (es sollte nur einer sein) beim Steuergerät (das AFAIK nur beim 900II TSAS genannt wird) ankommt?
Ich denke, dass das nicht der Fall ist.
Aber der Antrieb der Verriegelung tut schon noch? Da der auch für die Ohren am Deckel zuständig ist, die Klappen beim öffnen wie vorgesehen rauf und runter? Oder sind die schon ab?
...weiß ich weil ich erst eine zu lange Zunge eingesetzt hatte und damit der Mikro zu lange Ein war und das Verdeck dann im 45-Grad-Winkel auf Störung ging- nach kürzen der Zunge war dann wieder alles in Ordnung-> Signal kommt an.
(Damit kann man auch gut prüfen ob die Mikros durchgeschaltet sind----hmmm...damit müsste ich auch prüfen können ob die Mikros in der Klappe durchschalten- erst einen und dann den anderen eingeschaltet lassen- werde ich als erstes probieren- geht einfacher als die Kabel verbinden- da denke ich ist das Steuergerät intelligent genug um auf Störung zu gehen:hello:)
Alles so wie es sein soll- bis auf das letzte Verriegeln.
Und danke, jetzt weiß ich auch warum die Verriegelung sich beim Öffnen bewegt- ich habe die Ohren noch dran aber noch nie darauf geachtet wie die betätigt werden.
Ohren hoch = Verriegelung offen, Ohren zu = Verriegelung zu.
und bei geschlossenem Dach muss man von innen hinter den Himmel schauen ob sie am Dachholm anliegen = geschlossen oder etwas von diesem frei sind = offen.
Also das mit Ohren funktioniert auch so bei mir- ich hatte bloß noch nie darauf geachtet wie die betätigt werden.
Also- der Mikroschalter rechts schaltet zwar mechanisch aber nicht elektrisch.
Kabel und SG sind in Ordnung- wenn ich die Kabel kurzschließe kommt Störung-
also jetzt neuen Mikroschalter besorgen- hat vielleicht einer eine Bestellnummer?
Hier gibt's original:
http://www.ebay.co.uk/itm/1999-2003-Saab-9-3-Convertible-OEM-roof-top-5th-bow-microswitch-4927976-/171438502910?hash=item27ea87f3fe:g:zOMAAOxygPtS0wjj
- willst du aber bestimmt nicht...! :redface:
Aber Bestellnummer steht drauf.
Und irgendwo hatten wir hier auch eine andere Quelle - wo war sie noch...?
edit:
Hier waren sie aufgelistet:
http://www.saab-cars.de/threads/bestaetigungs-beep.63024/#post-1227066
Bearbeitet von patapaya
