Veröffentlicht 12. Dezember 20177 j Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Dichtring zwischen Turbolader (B204L) und Ansaugrohr. Hier ein Bild des alten Dichtrings: Teilenummer laut EPC 9147844 (NLS - USE 30551930). Beide Dichtringe scheinen nicht mehr lieferbar zu sein. Über die Nummer 9147844 bin ich zu saab-parts.eu weitergeleitet worden zu dem Artikel "Dichtring Rohr Einlass Turbolader ( B-204-L )". Leider passt der Dichtring nicht (zu groß): Hat noch jemand nen Tipp für mich? Ist es vielleicht doch der richtige und ich stell mich nur blöd an?
12. Dezember 20177 j Der hier?` http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/dichtung-ansauggeraeuschdaempfer/1037369/
12. Dezember 20177 j Autor Der hier?` http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/auspuff/turbolader/dichtung-ansauggeraeuschdaempfer/1037369/ Leider nicht ... Skandix 1037369 ist der große, Skandix 1037370 ist der kleine O-Ring zwischen Drosselklappe und Ansauggeräuschdämpfer. Es müssen immer beide Dichtringe erneuert werden.
12. Dezember 20177 j Autor 1003716 ist ja die Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Lader, die hab ich bereits neu hier liegen :-). 1017736 sieht genau so aus wie der Dichtring, den ich jetzt bekommen habe, der ja nicht passt
12. Dezember 20177 j Der 1017736 sieht auf dem skandix-Bild sehr Dick aus. Ist er aber nicht, er sieht in echt so "dünn" aus wie der alte den Du ausgebaut hast und ist es auch.
12. Dezember 20177 j Was ist denn das besondere an den O-Ringen? Zwei Durchmesser und hitzebeständiges Material. Sollte sich da nicht was im Normteilehandel finden lassen?
13. Dezember 20177 j Autor Was ist denn das besondere an den O-Ringen? Zwei Durchmesser und hitzebeständiges Material. Sollte sich da nicht was im Normteilehandel finden lassen? Ja, sollte sich eigentlich. Muss heute Mittag das Ganze mal ausmessen.
13. Dezember 20177 j .... Hat noch jemand nen Tipp für mich? Ist es vielleicht doch der richtige und ich stell mich nur blöd an? ....schau mal hier - nun Teile Nr 90490362 https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-dichtring-90490362 ....Teile Nr gefunden über https://nemiga.com/cat_spares/epc/saab/sbc/02-90004/1420/
13. Dezember 20177 j Autor ....schau mal hier - nun Teile Nr 90490362 https://www.wikingerparts.de/shop/saab/saab-dichtring-90490362 Hmm ... ich vermute, dass dieser Dichtring nur bei T7 Modellen passt. Da ist die Inlet Pipe anders und wird auch anders am Lader befestigt. Die passende Dichtung sollte eigentlich an einer Seite nen Nippel haben.
13. Dezember 20177 j Wenn ich mich recht erinnere, ist der Dichtring bei T5 auch nur ein O-Ring, der in einer Nut am Lader sitzt. Normteile - da habe ich Zweifel hinsichtlich Dauerhaftigkeit, sofern diese nicht aus Viton® oder anderem, halogeniertem Kautschuk bestehen. Durchmesser 2cm - dies ist etwas wenig und sicherlich ist ein anderer Dichtring gemeint.
13. Dezember 20177 j Autor Wenn ich mich recht erinnere, ist der Dichtring bei T5 auch nur ein O-Ring, der in einer Nut am Lader sitzt. Normteile - da habe ich Zweifel hinsichtlich Dauerhaftigkeit, sofern diese nicht aus Viton® oder anderem, halogeniertem Kautschuk bestehen. Durchmesser 2cm - dies ist etwas wenig und sicherlich ist ein anderer Dichtring gemeint. Und du meinst Dichtungspapier ist hier besser? Es gibt ja extra Dichtringe, die ölbeständig und z.B. bis 200° hitzeresistent sind.
13. Dezember 20177 j Autor Es gibt ja extra Dichtringe, die ölbeständig und z.B. bis 200° hitzeresistent sind. Die gibts ja im Zubehör, das sollte mit den passenden Maßen ja möglich sein.
13. Dezember 20177 j Ja, sollte sich eigentlich. Muss heute Mittag das Ganze mal ausmessen. mach mal. ....
14. Dezember 20177 j Autor Außendruchmesser 52mm Innendurchmesser 48mm Schnurstärke 1.5mm Habe nun 2 Viton / FPM75 O-Ringe online bestellt in 48 x 1,5mm. Bearbeitet 14. Dezember 20177 j von saab.otage
14. Dezember 20177 j http://www.ebay.de/itm/Dichtungssatz-Turbolader-Saab-900-II-2-0-Turbo-136kW-4520682-9198631-TB2569/221766956319?hash=item33a257351f:g:HQYAAOSwrklVTL3l Wäre auch einen Versuch wert.
