Leuchtmittel defekt
Moin Leute kurze frage hab gestern bemerkt das die Birne am Schalthebel defekt ist. Also die wo mir die Fahrstufe beim Automatik angezeigt wird ist es viel arbeit die zu wechseln?
und ne kleine Anleitung wäre ganz nett =)
MFG
MFG
......guckst du hier:
https://www.saab-cars.de/threads/beleuchtung-im-automatik-wahlhebel.9265/page-2#post-173418
super ich dank dir gestern alles auseinander gebaut neue birne reingefummelt leider geht es immer noch nicht =(
.....dann würde ich Richtung Schalteinheit / Kabel - Massekabel - Nr 34 in folgender Skizze suchen -
https://www.jimellissaabparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=408485&ukey_make=1032&ukey_model=14675
hast auch ne PN dazu
Bearbeitet von icesaab
auch neue Lampen können kaputt sein ; was mir bereits untergekommen ist.
Hab 2 verschiedene Lampen genommen und beide gingen nicht
Leuchtet der Winter-Taster denn noch? Wenn nein, mal Spannung gegen Masse (nicht nur zwischen den beiden Pins im Lampensockel) messen. Und Durchgang nach Masse vom Massepin am Sockel.
Die restlichen Tasten im Armaturenbrett (Nebler, TCS, Warnblinker, ...) leuchten aber schon, oder?
Licht (Frontscheinwerfer) -ist eingeschaltet?
Also sonst leuchtet alles die wintertaste hab ich garnicht aber der zigarettenanzünder und sonst alle Tasten leuchten
