18. Mai 20187 j Ich habe dazu eine freundliche Email von Partworks erhalten: Das verbesserte Display für den 9-5er befindet sich in der Entwicklung und sie werden es als erster Anbieter ab ca. August 2018 verkaufen. Ich werde es mir dann holen und berichten! Danke für Deine Info , sehr gut zu wissen , es ist also eine gute Lösung in Sichtweite Ich glaube eher, dass die dir völligen Blödsinn erzählt haben. Es gibt eine bessere Version vom 3-9 ACC (Klima) Display und es gibt eine verbesserte Version vom 9-5 SID Display. Dann gibt es die Kabel für ACC 9-3 und 9-5 einzeln und natürlich die Kabel fürs SID 1/2 in verschiedenen Qualitäten. Mehr gibt es nicht und wird es auch nie geben. Abgesehen davon, ist für eine Steckverbindung beim Klimadisplay für den 9-5 viel zu wenig Platz. Zudem stören die Reflektoren der 3 Lampen. Das Kabel ist ohnehin nur 1,5 cm breit. Ich stehe mit dem Hersteller dieser Displays im engen Kontakt. Man überlegt sogar, die Displays mit angebautem Kabel für den 9-3 ACC und 9-5 SID einzustellen. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Für die Handvoll Saab Fahrer wird man nicht tausende Euro für Maschinen und Entwicklung stecken , um dann das Display für 20-50 Euro anzubieten. Wie viele Saab 9-5 Fahrer gibts? Wie viele haben Probleme mit dem ACC Display? Wie viele werden einfach nur das Kabel wechseln? Da gibt es ganz andere aktuelle Patienten bei Opel, BMW , Mercedes wo sich richtig Kohle verdienen lässt. Mir hatte man schon Sonderkonditionen für den Kauf der Restposten angeboten.
19. Mai 20187 j ...Es gibt eine bessere Version vom 9-3 ACC (Klima) Display und es gibt eine verbesserte Version vom 9-5 SID Display.... [ATTACH=full]144996[/ATTACH] Genau so ist es, das weiß ich! Bei bei meiner Anfrage und Rückantwort von Gearworks bzw. Partworks geht es daher um eine verbesserte Version vom 9-5er ACC Display, denn das gibt es bisher nirgendwo. Und genau dazu kam die Aussage, dass es in ca. 6 Monaten zur Verfügung stehen würde.
20. Mai 20187 j ...um eine verbesserte Version vom 9-5er ACC Display,......Und genau dazu kam die Aussage, dass es in ca. 6 Monaten zur Verfügung stehen würde. und genau das wird aus oben genannten Gründen nicht passieren...
