Probleme mit der Rückleuchte
Hallo allerseits,
ich habe derzeit ein kleines Problem mit der linken Rückleuchte an meiner 9-5er Limosine BJ99.
Rechts geht die Rückleuchte, nur links macht sie nix.
Zunächst habe ich die Birnchen (2Birnen mit je 2Leuchfäden?) durchgemessen und musste feststellen,
dass diese OK sind.
Danach habe ich gemessen ob Spannung ankommt.
Die kommt aber nicht an. Hab auch mal gegen Masse auf der rechten Rückleuchte gemessen um auszuschliessen dass die Masse fehlt.
Masse ist aber OK zumal das Bremslicht auch geht.
Der nächste Versuch wäre dann die Sicherung zu prüfen. Da bin ich allerdings unsicher welche die richtige ist und müsste an dieser Sicherung nicht auch das rechte Rücklicht hängen??
Ich würde mich sehr über konstruktive Hilfe freuen.
Jens
Kabelbruch im Heckklappenscharnier.....
Die Leuchten sitzen aber nicht in der Heckklappe.
Nein, Rückleuchten sind einzeln abgesichert - welche das ist, müsste ich selbst aber auch nachsehen, sollte aber im Deckel des Sicherungsfaches stehen...
Hab im Handbuch nachgesehen da gibt es nur eine Sicherung "Rückfahrleuchte" 15A.
Die ist aber ok.
.....Problem mit der linken Rückleuchte an meiner 9-5er Limosine BJ99.
AHK am Fahrzeug nachträglich verbaut ??? ...ggf Stromdieb los gegangen ?
Keine AHK.
Rückleuchte
Was nu? :redface: Das eine ist das weiße Licht zum Rückwärtsfahren, das andere das rote zum Vorwärtsfahren... :rolleyes:
Habs mal nachgesehen für dich:
Rücklicht links/rechts: Sicherung 3 bzw. 4 (je 10 A)
Rückfahrlicht: Sicherung 2 (15 A)
:hello:
BTW
Da das eine Zweifadenlampe ist: es gab auch schon Fälle, in denen die falsch herum eingesetzt worden waren (obwohl das *eigentlich* nicht geht). asdf
:hello:
BTW
Doch, das geht, hatte ich letztens mal an einem Corsa C……:rolleyes:……
Das zum Thema es gibt nichts was es nicht gibt und man lernt nie aus……
Hallo allerseits,
ich möchte die Sachlage jetzt erstmal zusammenfassen.
Gemeint ist die linke Rückleuchte (das rote Licht hinten am Auto wenn ich Licht anmache:biggrin:).
Da ich keinen Corsa habe kann ich die Birne (welche intakt ist) nicht falsch rum einsetzten.
Masse ist da und die Sicherungen 3 und 4 sind intakt.
Trotzdem kommt keine Spannung an.
Mit der Heckklappe sollte das doch nichts zu tun haben oder?
Ich bin etwas ratlos und werde, wenn mir oder Euch nichts besseres einfällt, die Spannung von der rechten Rückleuchte rüber brücken.
Jens
Mit der Heckklappe sollte das in diesem Fall nichts zu tun haben.
Meistens fallen aber die Heckklappenlichter aus. Meist ist dann das Scharnier der Übeltäter.
Die Kabel für die Rückleuchten links und rechts gehen innen im Kofferraum höhe Stoßstange lang -damit man eine AHK einschleifen kann.
Linke Schlussleuchte:grün / rechte Schlussleuchte:blau.
Dauerplus: rot
Jetzt stellt sich noch die Frage, wo du denn gemessen hast? Am Sockel oder am Leitungsende, denn der Übeltäter könnte auch ein loser Kontakt oder Übergangswiderstand sein.
Das war nur ein Beispiel, das hat mit dem Fahrzeugtyp nichts zu tun, sondern mit dem Typ, der versucht, eine 2-Fadenlampe einzusetzen - und das geht bei jedem Fahrzeugtyp verkehrt herum, wenn man denn "will"... :rolleyes:
