adapter Tech2 Prä-OBD
Na den Tech Stecker bekommt man noch in USA... daher dachte ich, anhand des ersten Bildes, er braucht den adapterstecketdontknow
Herr Hartman, können Sie bitte eine Zeichnung (Diagramm) davon machen? Mein Stecker ist leider kaputt. Ich habe die Radiostecker rumliegen, weiß aber nicht genau, welches Kabel an welchen Pin gehört.
Danke Jack
Am 30.7.2025 um 16:38, René hat gesagt:
Glaube, es geht Olaf um einen Adapter "Tech2-Kabel auf SAAB 10polig"
@Flemming&Opi900: Ihr redet hier meines Erachtens vom SRS-Adapter, welcher auf beiden Seiten dem 10poligen SAAB-Stecker hat und damit auch eine solche Buchse am Tech voraussetzt.
Stimmt. Das zweite Bild hatte mich an den Belegungsadapter denken lassen.
Btw.: Da ich meistens den OBD-II Stecker brauche und die Steckverbindung am Kabel nicht gerade das ist, was ich ständig lösen möchte, wie wäre es mit einem Adapter OBD auf Saab-10-Pol? Wahlweise gleich mit zwei fahrzeugseitigen Steckern mit der normalen und der SRS Belegung? OBD-Kupplung (female) und die 10-poligen Stecker sind ja zu bekommen. Oder fehlt auf dem ODB-Stecker eine Leitung?
