Phantomfehler Tür offen
Mein Display zeigt Tür hinten rechts offen - isse aber nicht :confused::confused:
Wo wird das gemessen? Im Schloss? (CSE M95)
Bearbeitet von Saabienser
In der Schloßmechanik sitzt ein Reedkontakt.
Und der hat es hinter sich.
Ich habe an diversen 9k bestimmt schon 5-6 der Dinger raus werfen müssen.
Mußt mal die Schlachte-Fraktion danach fragen, oder in der Bucht nach 'nem kompletten Schloss schauen. Der blaue Quader daran ist der Übeltäter.
Oder - wenn du löten kannst - repariere ihn durch Einsatz eines neuen Reed Kontaktes.
https://www.saab-cars.de/threads/fahrertuer-laut-piktogramm-immer-offen-zv-schliesst-nicht.37191/page-2#post-814975
Hab das Ding mal ausgebaut und zerlegt - der Glaskörper ist kaputt und da drin ist alles verrottet = Schrott. So dicht war die Dichtmasse da scheinbar doch nicht.
Löten kann ich, allein mir fehlt der Reed Kontakt. Hat hier noch jemand son blaues Ding über? Ein komplettes Schloss muss es ja jetzt nicht sein....
Meldet der sonst noch was, oder nur "Tür offen"? Hat der irgendwas mit ZV oder Alarm zu tun?
So ein Blödsinn...man hätte das doch einfach an den Kontakt für die Innenbeleuchtung klemmen können.
Gibt's zb bei Conrad für kleinstes geld.
Und der Kontakt ist im Glas eingeschmolzen, die Dichtmasse hilft da eher gegen Schwingung.
Ich hab da ein anderes Phänomen. Das Piktogramm zeigt "Türe offen", die Tür ist zu. Wenn ich jedoch das Schloss manuell mittels irgendeines Bolzens verriegele, zeigt das Piktogramm "Türe zu". Kann das sein, daß der Bolzen verstellt werden müsste? Geht das überhaupt?
Mit der Innenbeleuchtung hat es nicht die richtige Funktion. Ich hab einen Kontakt für dich- mit dem 2pol. Stecker - kannste dir heute noch abholen, wenn du magst. PN ich ruf dich dann an
Bearbeitet von banwe
Nein. Der Kontakt erkennt, ob die Tür wirklich in der zweiten Raste zu ist. Das ist über einen Kontakt an der Stirnseite unmöglich.
Und wie sorgt man dafür, daß die Tür auch wirklich in der zweiten Raste zu ist? So, wie ich die Beifahrertür zufallen muß, damit das Piktogramm sagt, sie sei zu, bereitet mir schon Schmerzen.
Dann dürfte meines Erachtens aller Wahrscheinlichkeit nach das Schloss, bzw. der Dorn im Holm, falsch eingestellt sein.
Nach einem Türwechsel hatte ich das auch. Dorn und/oder Tür einstellen...
  • 3 Monate später...
Der Saabkamerad banwe war so nett...Reedkontakt eingebaut + funktioniert einwandfrei. Dank&Lob an alle :top::hello:
