Roof-Sicherungen 900 CV
War halt ne Hilfslösung für die letzten Baujahre
Und; ursächlich für das Problem ist nicht die Sicherung, die durchbrennt, sondern die, die nicht durchbrennt. Dort sind einfach die Übergangswiderstände der Kontaktflächen zu hoch. Deswegen nimmt der Strom den Weg des geringsten Widerstandes - nämlich über die andere Sicherung. Und die brennt dann durch. Deswegen sollte man die Kontaktflächen auch des zweiten Sicherungshalters mal ansc
Hoffe es ist nicht ansteckend, gestern wollte mein Verdeck nicht mehr zugehen.
Nach Kontrolle aller Sicherungen im rechten Motorraum tut es jetzt wieder. Offenbar „nur“ Kontaktarmut.
Der Grund des Beitrags ist aber ein anderer.
Es war ja die Rede von zwei Sicherungen fürs Verdeck, vielleicht nicht bei allen Fahrzeugen.
Bei mir sind in der Gegend insgesamt drei „fliegende“ Sicherungen:
-im Bild links in der weißen Verpackung eine 16A-Torpedosicherung
-Bildmitte, über dem güldenen Ding, eine 30A-Flachsicherung
-und rechts über dem „power roof fuse“-Aufkleber die 25A-Torpedosicherung.
Rechts ist klar, wofür sind denn die beiden Anderen?
#16:
Ja, 290 bei Einzelsicherung '89/'90 und mit A & B dann '91/'92.
