Werkzeug Hilfsrahmen Buchsen
benötigt man zum Tauschen der Buchsen am Hilfsrahmen Spezialwerkzeug oder kommt man mit einer Gewindestange und ein paar großen Unterlegscheiben zurecht?
Wie bekommt man die alten raus?
Wie die neuen rein? PU Buchsen lassen sich wahrscheinlich einfacher montieren, es wird aber häufiger von der dann zu harten Lagerung abgeraten.
Muss der komplette Hilfsrahmen dafür abgebaut werden (Kühler aushängen, Servoschläuche, Motor hochhängen, Stabi, Lenkung,...)?
Hintergrund: Fahrwerk poltert bei Überfahren von Querrillen und Gullis. Gemacht ist vorne schon: Traggelenk, Stabibuchsen, Koppelstangen, Stoßdämpfer, Domlager, große Buchse am Dreieckslenker, Motorlager.
Fraglich, ob die Hilfsrahmenbuchsen so zum Poltern beitragen. Ich meine gesehen zu haben, dass eigentlich immer noch Gummi zwischen Hilfsrahmen und Karosserie sein müssten. Wird dann vielleicht schwammiger, sollte aber nicht durchschlagen.
Meine Werkstatt hat damals PU Buchsen eingebaut. Die waren schwerer einzubauen als die originalen, da sie in einem Stück waren. Hilfsrahmen war unten, da gleichzeitig die Ölwanne gecheckt wurde.
Ich will beim 2001er die Buchsen ersetzen.
Ab 2006 sollen hinten bessere Buchsen verbaut worden sein, 12762090.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-hilfsrahmen/1040429/
die angeblich aber auch in die alten Modelle passen.
Hat jemand das schon mal genauso gemacht?
2002-2005 sollen hinten und vorne gleich sein.
Wenn die >2006 in alle passen, müssten die dann auch für vorne passen?
Mitte scheint immer spezifisch zu sein, da müssten dann die rein?
4566923
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-hilfsrahmen/1023874/
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=203861
Moin!
Interessanter Ansatz.
Woher stammt das "angeblich"?
Wenn ich mich bei Skandix mit meinem 9-5 aus 2001 einlogge, wird mir angezeigt, dass diese Buchse nicht beim 2001 passt.
Hier noch ein interessantes Bild der Buchsen im Vergleich:
die 2001 waren schon Vollbuchsen, dann sind sie von 2002-2005 auf Hohlbuchsen und ab 2006 wieder zurück auf Vollbuchsen.
Ob die 2006 auch in 2001er Rahmen passen weiß ich leider immer noch nicht.
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=271854
und wenn man sich das Bild genau anschaut, passt es zu diesem Text:
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=235598
"The past thread suggested that pre-02 used the solid bushings but the ID sleeve was 3mm shorter. Anyone knows if the bushing OD is the same so it will press-fit to 03 subframe, and all I need is shims/ washers to correct the sleeve height?"
http://www.saabnet.com/tsn/bb/9-5/index.html?bID=235601
"The 01 bushing will work and to get the right clearance you can put some washers between the support bracket and bushing spacer."
MIt Scheiben könnten die 01er Buchsen in neuere Wagen passen, aber andersherum dürfte schwierig werden.
Seltsam oder ich steh auf dem Schlauch:
Skandix schreibt zu den Originalteilen 90468609 1023873
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-hilfsrahmen/1023873/
"Höhe 35mm. Montage mit Distanzscheibe."
und zum Nachbau 90468609 1016679
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-hilfsrahmen/1016679/
"Höhe 38mm. Montage ohne Distanzscheibe."
Im Original sind hiernach aber nie Distandzscheiben verbaut worden.
https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=381407867
habe ich drüber nach gedacht, aber an den Gummibuchsen rumschleifen erschien mir nicht geeignet.
Momentan tendiere ich daher dazu, die 01er Version einzubauen, da sie wahrscheinlich nicht so große Nachteile gegenüber der 06er Version bietet. 2002-2005 scheint nicht so gut sein.
Da ich den Rahmen gerade nicht vor Augen habe: Die Gummiwulst ist oben oder unten? Müsste doch eigentlich zwischen Hilfsrahmen und Karosserie sein, d.h. die Buchsen werden von unten bis zum Anschlag am Kragen eingepresst, dazu muss dann der Gummirwulst einmal von unten durch das Loch?
