Dichtung hintere Seitenscheibe 9-3 CV
Bei der Dichtung am hinteren Seitenfenster (rechts) hat sich bei meinem 2002er Cabrio der Gummi gelöst (ich hoffe auf dem Foto ist das zu erkennen). Bisher konnte ich die Dichtung noch nicht finden. Kann mir jemand weiterhelfen ob und wo sie erhältlich ist und wie sie eingebaut wird?
Es gibt den kompletten Satz bei Flenner oder Öhlschläger. Bin dieser Tage zufällig darüber gestolpert. Dachte auch, die seien nicht mehr zu haben. Denke Öhlschläger, keine vernünftige Suchfunktion, endloses Durchklicken, das muss im neuen Webshop von Schwedenteile.de gewesen sein... Rubrik ‚Dichtungen‘...
OK, schaue ich nach. THX
Solltest du da keinen Erfolg mit Neuteilen haben, findet sich bestimmt ein Schlachtcabrio mit den entsprechenden Leisten.
Die komplette Leiste wird übrigens, bei geöffneten Verdeck und Verdeckdeckel; nach oben abgezogen.
OK, ein Schlachtfahrzeug gibt es aktuell "bei mir um die Ecke". Gut zu wissen wie man die Leiste wechselt. Bei Schwedenteile ist aktuell Baustellen wegen Überarbeitung zwecks Datenschutz....
OK, das Schlachtfahrzeug gibt es nicht mehr. Ansonsten habe ich bisher nichts gefunden. Allerdings weiß ich auch nicht wie die offizielle Bezeichnung der Dichtung ist.
Kann es das hier sein?
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/verglasung/abstreifleiste-seitenscheibe-hinten-innen/1032738/
DIe Bezeichnung ist sowas wie "Schachtleiste, Schachtabdeckung oder Abdeckleiste" Vielleicht kann jemand mal ins EPC schauen.
Das von dir in #6 verlinkte ist an der Innenseite der Scheibe.
Ich finde im EPC die Bezeichnung "Zierleiste"............
Teilenummer linke Seite 4697801
Teilenummer rechte Seite 4697819
Hast PN dazu..........
Wird nicht mehr hergestellt! Ich habe noch einen älteren Artikel hier im Forum durch die Artikelnummer gefunden und einen Link nach Holland wo ich die Leiste tatsächlich bestellen konnte.
Prima.....dann viel Erfolg beim Tausch :top:
Die Zierleiste die ich gekauft habe sieht leider nicht so toll aus. Auf einer daumengroßen Stelle ist der Kunststoff wie von Säure angegriffen. Ich kann das Teil zurückgeben. Da muss ich wohl weitersuchen.
Bearbeitet von metalfan
So, über ebay.uk habe ich eine durchaus brauchbare Leiste/Dichtung gefunden. Übrigens halber Preis von dem Teil aus Holland. Wegen der Rückzahlung musste ich auch 3 x nachfragen. :hmpf:
Jetzt muss die Leiste nur noch eingebaut werden :smile:
  • 11 Monate später...
Das Fenstergummi hinten rechts bei meinem 9-3 Cabrio Bj. 2000 reißt langsam ein. Habt Ihr Vorschläge, wie man das retten/reparieren könnte? (Kann man das kleben?)
Viele Grüße
Toddl
Schön - ich leg es mal zusammen, dann kannst du ja deine Lösung dort präsentieren und man muss dann nicht so viele Threads durchsuchen.
Kleben mal mit Kövulfix probieren. Ist von hinten mit Sika Flex 221. Ja, schon elend dass die scheinbar nicht mehr nach gefertigt werden.
Zis, was hab ich denn da getippt.
Oder von hinten mit Sika Flex 221. Sollte das mal heißen. Von hinten, damit man es nicht sieht.
Versuche es mal bei ebay.uk
Suchbegriff rear window saab 9-3
Darüber habe ich 2 x was gefunden.
  • 6 Jahre später...
Ich hänge mich mal hier ran, ist zwar eine andere Stelle, aber es geht auch um einen eingerissenen Fenstergummi. Der Riss an sich würde mich nicht stören, aber wenn man die Seitenscheibe runterlässt, bleibt die Scheibe dort danach beim Schließen hängen und biegt den oberen Teil des Gummis nach hinten/innen um. Im Moment habe ich keine Idee wie ich das kleben könnte. Vielleicht von außen ein kleines Stück Gummi drüberkleben 🤔?? Hat jemand eine gute Idee?
…..schaut aber nicht nach Cabrio, sondern nach Coupé aus..
…….Fenster nicht so weit nach unten fahren :vroam:
Denke das man diese Stück/Riss dort nicht überkleben kann.
Du würd ich nen komplett neues Gummi einsetzen
Ja, soll ich es löschen und nochmal ein neues Thema beginnen?
Ok, werde mal suchen, würde mich aber wundern wenn man sowas noch neu bekommt
Klapper mal nen Schrottplatz ab - oder von zuhause eine Suche im Marktplatz hier starten.
Teilenummer kennst du?
hab ich leider nicht gefunden
