Wenn es nur ums WIS geht würde das erste Angebot reichen. Beim 2. ist für wenig mehr auch der Ersatzteilkatalog dabei, der oft auch sehr hilfreich ist, da du den Zusammenhang der Teile und die richtigen Bestellnummern siehst. Meine Version geht nur mit XP, weshalb ich mit VMware ein virtuelles XP habe. Wenn die neuen mit allen 32 und 64 bit Systemen gehen, dann umso besser.
Thomas
Ok, vielen Dank für die Info!
64-bit wäre mir neu - ich hab es ebnso auf einem virtuellen XP.
Die jeweils neuesten Versionen wurden von Usern bei Trionictuning Installermäßig angepasst und lassen sich per Doppelklick unter Windows10 installieren. Die reine Software war immer unter 64Bit lauffähig, durch den 16bit-Installer kam aber immer eine Fehlermeldung.
Habe auch die win 10 angepasste Version. Das ist soo viel besser als Ressourcen fressen vms etc.
