Verbindung zw. Kondensator und Trockner
Hallo Gemeinde,
Lt. Bosch-Dienst ist das o.g. defekt, leider haben die Schwierigkeiten,
das entsprechende Ersatzteil zu finden/besorgen.
Könnte mir jemand mal eine Teile-Nr. geben oder eine Bezugsquelle?
Am besten beides :smile:
Ist für einen 2006er Aero Kombi 191kw (9116/AAK).
LG
Ich wusste doch gar nicht, nach welcher Leitung ich suchen sollte...
Nachdem der Boschmann grade nochmal unter's Auto gekrochen ist (Bühnen waren alle voll) und 'nen Aufkleber mit der Teilenummer gefunden hat,
konnte ich das Teil bestellen. Es ist die Leitung zw. Kondensator und Verdampfer.
Alles gut.
Wenn Du die Leitung kriegst, ist ja alles O.K. .
Falls nicht, muß die Saab - Werkstatt, wie bei mir für den 9K, Leitungen aus Altautos ausbauen (2x ging dabei, typisch, das Gewinde kaputt, beim 3. Mal klappte es dann!) oder man versucht es mit der von mir schon mal verlinkten Methode:
Lokring l Folder Lokring&Lokclip (20.03.2013) DE.indd - Lokring_l_Folder_Lokring_Lokclip_10.01.2014_DE.pdf
Hab ich in der Bucht geschnappt, lt. freundlichem Bosch-Mann sollte das auch passen.
Hier gibt's keine Saab-Werkstatt in der Nähe, nur einen Opel, und der weigert sich so bissl...
Kenne aber zwei Schrauber, denen ich auch größere Sachen zutrauen würde...
Und Personalrabatt bei Auto-Unger kenn ich auch jemanden... :smile:
also alles gut soweit
