Wasserablauf "Kiemenkasten" 99er
Sikaflex 221
Ok, Produktdatenblatt habe ich gelesen, schoen.
Wie lange dauert es bis ich eine Klebestelle belasten kann, bei Schichtdicke weit unter einem mm?
ich gebe den Klebungen immer mind. 12 Std.
  • 4 Jahre später...
Schön das hier im Forum so ziemlich jede wichtige Reparatur beschrieben ist. Aber bei dieser muß man definitiv eine Warnung vor dem „Beschissenheitsgrad“ der durchzuführenden Arbeiten aussprechen :biggrin:. Definitiv eine 9 von 10.
Fluid Film löst wohl diese Teerpampe mit der das verklebt wurde auf. Bei Regen kann man dann durch das Kofferraumscharnier lustig das Wasser am Innenblech entlang rieseln sehen.
Wenn man dann diese Klebereste welche wohl sonst nur in Laderäumen von Schweröltankern, ganz unten am Grund… entfernen möchte braucht man eine sehr gute Portion Geduld.
Da helfen auch die Dämpfe der Lösungsmittel nicht.
WD 40 funktioniert aber erstaunlich gut, auch um diverse Körperteile oder Kleidung nachher zu reinigen.
Wichtig ist auch wirklich alle Verkleidungsteile des Kofferraums vorher zu entfernen.
Und die Feder links, wenn man es hin kriegt…
Bevor man dann den Kasten mit dem aufgetragenem Klebstoff einführt unbedingt vorher ein zwei mal das einfädeln üben.
So muß man sich zumindest keine grobe Dummheit vorwerfen wenn man dann doch überall hängen bleibt…
So das mußte ich schnell los werden, vor allem weil ich div 99er Fahrern die Reparatur ans Herz gelegt habe…
Bearbeitet von white-99
