VIN/FIN-Plakette Codes
Liebe Leute,
mich würde interessieren, was die Codes auf der Plakette im Einstieg meines 9-5 SC Aero M07 bedeuten, bzw. für was diese in der Reihenfolge stehen:
HD-EH-J-J-42-35-AF-BE-CE-DD-
Ich kann mir trotz Einblick in den EPC keinen Reim darauf machen.
Ich würde mich sehr über Anregungen freuen.
Viele Grüße
Patrik
Gib ins EPC die VIN ein, dann erscheinen die Teilenummern und die entsprechende Zuordnung zu den jeweiligen Codierungen ……aus dem Kopf heraus sind die letzten vier Codierungen die Bremsscheiben und Bremssättel, die ersten Codierungen betreffen Dämpfer, Federn und Stabilisationen ……
Ich gucke aber auch noch mal im WIS nach, da gibt es ein Dokument zu……
aah, OK. Ich taste mich ran. Das mit den Bremsteilen bei den letzten Ziffern hilft im Ausschussverfahren alles zusammenzukratzen. Ich poste dann später mal die Sammlung...
Danke schon mal
Liebe Leute,
Viele Grüße
Patrik
Folgendes ließ sich also zu den Codes in der angegebenen Reihenfolge auf der Plakette ermitteln:
HD = Fahrwerksfeder vorne
EH = Fahrwerksfeder hinten
J = Stabilisator vorne
J = Stabilisator hinten
42 = Federbeineinsatz vorne
35 = Stoßdämpfer hinten
AF = Bremsscheibe vorne
BE = Bremsscheibe hinten
CE = Bremsgehäuse vorne
DD = Bremsgehäuse hinten
Da lag ich ja gar nicht so falsch……:smile:……
  • 3 Monate später...
HD = Fahrwerksfeder vorne, Artikelnummer: 32055452, Artikelnummer des Lieferanten LESJÖFORS: 4077815
EH = Fahrwerksfeder hinten, Artikelnummer: 32056387, Artikelnummer des Lieferanten LESJÖFORS: 4277820
42 = Federbeineinsatz vorne OE-Nummer 12760163, Sachs 313 316
35 = Stoßdämpfer hinten 12764423, oder ohne Nivomat 12765952 (Code 33), oder Sachs 312 707
Bearbeitet von pastix
Jetzt die VIN ins EPC eingeben und anhand der Codierungen die entsprechenden Teilenummern ermitteln……
So habe ich es auch gemacht, leider gab mein EPC zum Code 35 nicht den Stoßdämpfer aus. Liess sich aber anderweitig recherchieren. Aber: Dämpfer für Nivomat Stück ca. 400 Euro!
(...) Aber: Dämpfer für Nivomat Stück ca. 400 Euro!
Die sind lieferbar?
Als ich meine hinteren Dämpfer austauschen musste, gab es (leider) keine (mehr)..
Von Orio über Skandix oder Schwedenteile
ich weiß nicht ob auch saab im angebot ist aber mit der firma "nagengast" in polen habe einige bmw´ler gute erfahrung gemacht bzgl. der überholung von niveuadämpfern
Ja, warum nicht überholen lassen. Ich habe mal ein Anfrage gestellt...
  • 1 Jahr später...
Kann mir jemand den Code von meinem V6 entschlüsseln, ich rätsel gerade welche Bremse verbaut ist?
CB - BS - E - F - 1 - 4
Skandix schlägt anhand der VIN 288mm Scheiben vorne vor, allerdings meine ich mal gelesen zu haben, das die Bremse vom V6 (Bj. 11/1999) größer sein soll.
Der Code sagt nur was zu Federn, Dämpfern und Stabi.
(Weil du es schon mal aufgeführt hast:
CB - Feder VA PartNo : 5056338 Usage : CODE=CB, NLS-USE 5233796 weiß/orange
BS - Article : Feder HA PartNo : 5056916 Usage : 4D, CODE=BS, NLS-USE 5062377 gelb/rot
E - Stabi vorne 5055108
F - Stabi hinten 4906046
1 - Federbein VA PartNo : 4689329 Usage : 1999, CODE=1, NLS-USE 5063466 braun
4 - Federbein HA PartNo : 8994337 Usage : 1999, 4D, CODE= 4, NLS-USE 12765950 beige)
Bremsscheiben für MJ 1999 führt das EPC nur die Nr. 5390786 auf, das wären die 15" (288 mm), 16" erst ab MJ 2000 - beim V6 bin ich aber nicht firm genug, um zu sagen, dass das da nicht doch anders ist.
Was ist denn jetzt drauf, und was für Felgen sind montiert?
Ich kanns nicht wirklich erkennen, auf dem Sattel steht nichts dazu drauf. Montiert sind 215/55 R16 auf den Originalfelgen.
Ich hab jetzt erstmal 288er Scheiben geordert, am WE bau ich das alles mal ab, dann werd ich sehen was drin ist, danke dir schonmal!
