flatternder Außenspiegel
Außenspiegel links: Glas flattert bei hoher Geschwindigkeit. Gehäuse sitzt ordentlich fest.
Demontage aufwändig? Bekannte Schwachstelle?
bekanntes Problem
Spiegelglas ersetzen, Reparatur ist nicht möglich, du kannst es zwar kleben aber die Heizung ist dann weg
aktuell lieferbar bei Orio
Demontage ist sehr einfach (zumindest für geübter Mechaniker)
1037859 bei Skandix, 39 EUR. Na dann.
Nur rausziehen, Kabel umstecken, neues Glas rein? Spiegelgehäuse muss nicht mal ab? Das würd ich noch selbst machen.
Bearbeitet von Zonkelbonk
So ist es, zum Ausbau des Glases kann ich Dir etwas schicken wenn Du magst……
Hsllo Thomas,
ich hätte das auch gerne...:biggrin::ciao:
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Thomas,
gleiches Problem bei mir, 9-3 II. Skandix Spieel passt ja ab Baujahr 2003. Meiner ist von 2007. Kannst Du bitte mir die Info auch zukommen lassen?
Danke und viele Grüße aus HL
Willie
Hallo Thomas,
Willie
Schicke ich Dir..........
Ja, danke! Tatsächlich hatte sich das Spiegelglas selbst vom Träger gelöst. Wahrschinelich in der Waschbox mal ungünstig draufgehalten. Skandix-Spiegel ist Top. ST kostet nen 10er weniger, aber da war die Bestellung schon raus...
  • 5 Wochen später...
bekanntes Problem
Warum ist dann die Heizung weg?
Bei mir ist gerade das Glas herausgefallen. M.E. ist das nur mit einer Art doppelseitigem Klebeband fixiert. Die Heizung sitzt nicht im Glas selber, sondern in der Kunststoffträgerplatte darunter. Wenn man jetzt das Glas sauber mit einem ordentlchen Kleber (2K Epoxydharz oder ähnliches) anklebt, sollte die Wärmeübertragung trotzdem funktionieren.
Das Glas für die Fahrerseite (Links) ist aktuell nur auf Bestellung lieferbar (also nicht auf Lager)
  • 5 Monate später...
Hallo,möchte dieses Thema wieder aufgreifen,da ich offensichtlich nicht der Einzige bin mit diesem Phänomen .In der Waschstraße hat sich heute das Glas des linken Spiegels verabschiedet. Der Waschanlagenbetreiber wird den Schaden bezahlen(Danke) Das Glas habe ich bei Skandix bestellt. Welchen Kleber verwende ich für das neue Glas .Konventioneller 2 Komponenetenkleber? Danke Gruß Detlev
Wenn Du das Glas neu bestellt hast, erhälst Du das Glas und den Kunststoffträger als eine Einheit, d.h. du brauchtst keinen Kleber.
Den alten Kunststoffträger ohne Glas ausbauen und den neuen incl. Glas einbauen. Fertig
Update: Glas mit Epoxydharz eingeklebt, hält bombenfest und die Spiegelheizung funktioniert ebenfalls ;-). Allerdings flattert der Spiegel ab 160km/h immernoch etwas. Das liegt aber vielmehr an der Gesamtkonstruktion, die bisschen wackelig erscheint.
Hallo, es stimmt daß der Orio-Spiegel nicht auf Lager ist. Also hab ich am Freitag abend den SAAB -OE supplier bestellt. Kam heute,passt (und ist etwas billiger) :hello:
Update: Glas mit Epoxydharz eingeklebt, hält bombenfest und die Spiegelheizung funktioniert ebenfalls ;-). .
Ich habe mein Spiegelglas mit großflächig, aber dünn aufgetragenem Henkel Teroson angeklebt. Die Spiegelheizung funktioniert weiterhin.
