Komische Soße in der Lenkung
Es wäre noch wichtig zu klären, wo die Suppe hin ist, die gefehlt hat. Und die Fehlerursache dann auch abstellen.
Ja ich beobachte auf jeden Fall weiter.
Hab mir mal die Verbindungen,Schläuche angeschaut und der Rücklaufschlauch ist rissig.Das erste Stück bis zum Hydraulikfilter ist spröde, und das stück danach auch.Werde ich bald mal wechseln.
Dazu folgender Hinweis: Saab gibt eine Temperatur von 20 Grad für die Messung des Füllstandes an. Wer jetzt, bei um die 0 Grad, misst, misst Mist...
Ich musste es auf jeden Fall aufüllen, war sehr wenig drin, aber auch da beobachte ich.
Hallo, auf der Beifahrerseite nähe Dom ist ein schwarzer Behälter.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/vorratsbehaelter-servooel/1043903/
Thomas
Den Behälter habe ich gefunden und mal aufgeschraubt.
Wieviel muss denn da drin sein :confused:
Ist der Zapfen am Deckel so eine Art Ölmessstab dafür :confused:
Der war zumindest etwas in der Soße eingetaucht.
gruss Andreas :hello:
Wenn du den Teer daran abkratzt und genau hinsiehst: der hat sogar eine Markierung...! :biggrin:
Perfekt, Danke, sowas in der Art wollte ich hören :smile:
Muss ich nächstes Mal eine Taschenlampe mitnehmen.
Derzeit sieht man ja draussen nicht so viel :rolleyes:
Hast recht, das Auto ist mein Winterprojekt
  • 2 Jahre später...
Hallo, ist zwar schon ne Weile her, probiere es troztdem. Der Schlauch zwischen Behälter und Filter ist der was besonderes, finde ihn nicht bei den einschlägigen Händlern . Danke erst mal !
Bist du sicher, dass du mit deiner Frage hier im 9-5I-Bereich richtig bist (wenn ich auf dein Profil schaue)?
Denn zumindest beim 9-5I gibt es nur die Schläuche direkt vom Behälter zur Pumpe bzw. zum Lenkgeriebe - ein Filter ist mir da nicht untergekommen...
Danke, stimmt, hab ich gerade gesehen - kannte ich noch nicht:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/hydraulikfilter-lenkung/1005211/
Der Schlauch vom Behälter zur Pumpe wäre dieser:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/verbindungsschlauch-servolenkung/1043835/?f=s81619
...zur Lenkung dieser:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/ruecklaufschlauch-lenkung/1038244/
Zumindest der erste wäre auch durch einen passenden ölresistenten und ausreichend stabilen Gummischlauch ersetzbar.
Diesen Filter meine ich mal bei Skandix als "Nachrüstung" gesehen zu haben.
Den habe ich mir auch schon gekauft.Jetzt überlege ich mir,wo und wie ich das Teil richtig einsetzen kann.Bei Skandix steht in Rücklaufleitung.Ich bereite mich wieder für eine große Baustelle vor.:smile:
