Erfahrungen mit Bremssätteln von A.B.S (ABS)?
HI,
ich muss meinen rechten vorderen Bremssattel erneuern. Nun stehen mit ein ATE (exakt wie das Original verbaute Teil) und ein etwas günstigerer A.B.S. Sattel zur Verfügung. Sollte man diese qualitativ unterscheiden oder kann ich problemlos den günstigerern verwenden?
was meint ihr?
danke,
Markus
Problem sind die Dichtungen.
Greif lieber zu neuen Kolben und Dichtungen (Budweg Caliper) oder zu anderen Sätteln namhafter Hersteller.
Der Dichtungstausch sollte allerdings nicht von Laien durchgeführt werden.
Die günstigen ABS-Sensoren stammen auch aus dieser Quelle, ist wohl ein Handelsname.
... e, ist wohl ein Handelsname.
Hört sich in originaler Sprache immer schön an :biggrin:
ABS is groothandel en distributeur van remonderdelen, stuur- en wielophanging en ABS sensoren.
Unterm Strich wird ein gelernter Kfz-Mechaniker diese Arbeit trotzdem günstiger und schneller durchführen.
Über ABS Bremssättel habe ich recht unterschiedliche Meinungen gehört. Fakt ist jedoch - bei lebenswichtigen Bauteilen wird nicht gespart.
Mal etwas Bremsensenf von mir dazu.
Nimm das Markenteil von ATE und mache die andere Seite gleich mit.
Die ist genauso alt.
Klötze und Scheiben werden ja auch Achsweise ersetzt.
Mag sein, aber der Tausch geschieht ja nur wegen des abgerissenen Nippels, der auf der anderen Seite ist wahrscheinlich noch intakt...
Alles klar, danke. Werde den ATE verbauen. Grüße.
