Welche Stossdämpfer wenn tiefer gelegt?
Eingepresst habe ich das Radlager mit Molykote Rapid Plus (wie im WIS) beschrieben, die Sprengringöffnungen nach unten.
Ich hatte nur irgendwo gelesen das man das Radlager noch an beiden Seiten (zu den Sprengringen hin) mit Wälzlagerfett
einschmieren soll.
Die eigentliche Frage war, ob ich innen im Radlager (es hat ja 2 laufende Innenringe) - den Schlitz dazwischen - auch noch einschmieren soll
bevor dann die Radnabe ins Lager gepresst wird?
Das bleibt eigentlich recht blank da und das Lager ist ja innen gefüttert. Also nicht zu viel Kopf machen.
Habe mal ein Bild angefügt
Aaach sooo, daaa... :rolleyes:
Da kommt doch sowieso auch eine kleine Schicht Molykote o.ä. an die Nabe, wenn die eingepresst wird, oder macht ihr das da anders?
Oh man, gefettet, nicht gefüttert! Das kommt noch dazu.
Ich wollte lieber Fragen - ich habe das vorher noch nicht gemacht.
Also reicht das Molykote beim Einbau der Radnabe in das Radlager.
Vielen Dank an euch! :)
