Faltdach (Webasto oder ähnlich) Gutachten
Moin...
Hat irgendjemand Unterlagen (Datenblätter, Eintragungsbericht, TÜV Abnahme oder ähnlich...)
Wo ein Faltdach in einem Modell 99 eingebaut ist...
Nehme erstmal alles ... ist so eine fixe Idee sowas in den 99er einzubauen.
Kontakt gerne per PN
Sollten z.B. die das nicht am besten wissen ? Die wollen doch verkaufen (auch für Oldtimer).
https://www.webasto-comfort.com/de-de/dachloesungen/pkw/
Deren zu Dir nächstliegende Händler ist in Kernen/Remstal bei Stuttgart.
Hier ist, etwas trivial, ein Einbau beschrieben, aber deren Niveau entsprechend, der kompliziertere Teil der Zulassungsprozedur weggelassen:
https://www.autobild.de/bilder/einbau-nachruestschiebedach-369876.html#bild1
Bearbeitet von troll13
Mit webasto hab ich heute gesprochen, die haben wohl dieses Fahrzeug nicht getestet... so zumindest die heutigen Aussagen .
Das Problem ist auch nicht der Einbau, der ist gut machbar, das Problem ist die H-Zulassung.
Man braucht dazu Unterlagen..
Selber Moin
Hier ist ein Einbau etwas weniger trivial beschrieben:
https://allbrit.de/downloads/Werkstatthandbuch/Webasto.AeroTop2.Einbau.pdf
Da stehen auch Abmessungen drin. Die Dachhaut sollte in der Größe an der gewünschten Position nicht zu sehr gekrümmt sein.
Aber die größte Hürde wird die Entscheidung für`s Dach sein. Einmal angefangen …..
The first cut ist the deepest!
Hast Du den TÜV schon mal befragt? Kommt von denen der Wunsch nach H-konformen Unterlagen?
Zumindest von dem beschriebenen Dach dürfte die eigentliche Eintragung ja nicht so dramatisch sein. (Bis auf`s H)
War ich heute auch... Problem ist nur das „H“ ...
