Veröffentlicht 28. Juli 20196 j hi, Meine Türgriffe sehen alle so aus. Kann mir jmd. sagen warum? Welches Material ist das und wie lässt es sich am besten zu Hause lackieren? Tipps? Danke Markus
28. Juli 20196 j Bei den älteren war das Alu-Druckguss. Aber warum die Farbe so wie mit dem Lineal gezogen abblättert? Das "am besten" und "zu Hause" ist hier wohl ein Widerspruch in sich.
28. Juli 20196 j Das gab es auch aus Zinkdruckguß. Ob bei Saab, keine Ahnung. Aber um halbwegs vernünftig zu sanieren muß das alles auseinandergepolkt werden und das Material festgestellt sein.
28. Juli 20196 j Stimmt, das könnte passen. Müssten dann mehr als doppelt so schwer sein wie aus Alu . Was nur leider am Problem nichts ändert bzw. es eher noch schlimmer macht.
29. Juli 20196 j Die Füße der Aussenspiegel bestehen aus Alu...die Türgriffe müssten ebenfalls Alu sein. Die Lackierung ist von der Kante her unterlaufen. Sieht fast glattlinig aus, aber bei der Vergrößerung kann man die Bläschen erkennen. Bearbeitet 29. Juli 20196 j von der41kater
30. Juli 20196 j Autor Heißt, ich baue mal einen aus, Schleif den nackig u d dann? Welchen Grund mach ich drauf? Silber Saab 268 hab ich noch. Wie würdet ihr es machen?
30. Juli 20196 j Alu kann nicht so einfach lackiert werden. Da muß ein spezieller Ätzgrund aufgetragen werden. Der Autolackierer des Vertrauens weiß bescheid.
30. Juli 20196 j Heißt, ich baue mal einen aus, Schleif den nackig u d dann? Welchen Grund mach ich drauf? Silber Saab 268 hab ich noch. Wie würdet ihr es machen? Mein Lackierer hat dort nach gründlichem abschleifen einen speziellen Untergrund aufgebracht und dann lackiert, hält bis heute, sollte also für einen guten Lackierer kein Problem sein…… Gruß, Thomas
30. Juli 20196 j Das Wichtigste ist , das Oxid aus der porigen Druckguss-Oberfläche zu bekommen. IdR geschieht das durch Strahlen.
